problem z komputerem golf II pomocy
skiper
Post autor: skiper » pt sty 24, 2014 10:55
witam
mam golfa II 1,3 na wielopunkcie i auto nie chce chodzic brakuje mu mocy nierówno chodzi i jet problem przy odpalaniu . Co zauważyłem ze wtryski leją wszystkie jednocześnie. auto ma założony gaz ale na gazie wogole nie da sie jechać. Słyszałem ze mozna skasować komputer i to by mogło pomóc ale nie wiem jak skasować komputer.
Z góry dzięki za pomoc
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sty 29, 2014 13:02
zacznijmy od początku
- czy przepływomierz właściwy?
- czy klapka przepływomierza nie jest zablokowana?
- czy dolot za przepływomierzem w stronę przespustnicy jest szczelny?
- czy rozrząd na znakach?
- czy zapłon ustawiony na znak>
- czy kolejność zapłonu właściwa?
- czy ciśnienie paliwa ok?
restet komputera o którym wspominasz to zdjęcie klem na kilka godzin, lub po ich zdjęciu połączenie ich ze sobą na kilka chwil. Potem musisz odpalić auto i próbowac jeździć żeby sterownik dostosował ustawienia.
vwlifestyle.pl
władek111
Post autor: władek111 » śr sty 29, 2014 15:20
Wtryski mają działać jednocześnie. Sprawdź przepływomierz może od strzału w dolot zablokowało klapkę.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 29, 2014 15:33
Niema resetu sterownika tym silniku odpinanie klem nic nie da. Jesli wtryski leją nie tyle jednocześnie co cały czas - padł sterownik zwykle z powodu braku masy do sterownika - jednej z dwóch. Czasem po podpięciu brakującej masy zadziała czasem do wymiany więc to sprawdź - kable brazowe.
Dopisz czy to nagła nowa ustaerka czy coś było robione zanim się tak stało itd - więcej info.
