Jaką sondę kupic do 1.8RP??
Ostatnio miałem możliwość podpięcia się oscyloskopem pod sondę lambda. I wyszło że jest już zużyta co mnie nie zdziwiło ale mniejsza oto. Popatrzyłem po necie i znalazłem tylko dwie sondy która lepsza: Sonda lambda firmy DENSO numer części: DOX-0125 opis:Ilość biegunów: 1 czy BOSCH Numer artykułu 0 258 002 044 Opis Sonda lambda EAN 31 65143 34227 5 ????Czy może jeszcze jaką inna kupić
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
ja tam ostatnio kupiłem NGK, fakt, że do silnika 1.6 PN, ale jak mi za boscha zawołali 120zł a za tą NGK 70zł to wybór był oczywisty, narazie nie narzekam
Hubi14, Sry za offtop, ale taką sonde idzie samemu wymienić ?
Topic , grunt, żebyś nie kupił chińskiego szajstwa za 50 zł.
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Fajna podróbe kupiłeś...Hubi14 pisze:ale jak mi za boscha zawołali 120zł a za tą NGK 70zł to wybór był oczywisty, narazie nie narzekam
Kup dedykowaną, żadnych zamienników. I nie daj się nabrać na Boscha za 100 zł bo to na kilometr śmierdzi podróbą.Wilk2013 pisze:Czy może jeszcze jaką inna kupić
Dobra wiem ze dedykowana najlepsza: Mam takie typy z allegro http://allegro.pl/sonda-lambda-1-jedno- ... 20928.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/denso-sonda-lambda-vw ... 55602.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No i co ciekawe to niby oryginał no jak faktycznie by taka rewelacja miała być to mógłbym się pokusić bo na pewno spalanie spadnie ze 2l a jak wiadomo 11zl na 100km to chwila moment się zwróci.
http://allegro.pl/nowa-oryginalna-sonda ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale mnie zastanawia fakt czy ta za 70 i za 200 to przypadkiem nie jest to samo??? tylko różnią się opakowaniem i ewentualnie wtyczką(to akurat najmniejszy problem)??
Ciężko powiedzieć jak z tym jest.. Kiedyś jak miałem skuter, kupowałem częśći z Hebo ( hiszpańska firma tuningowa , której części są b.drogie ) 50 czy 70 % taniej .. Co do tematu, wydaje mi sie , ze jak chcesz oryginał w 100% to chyba taką z boscha za 200 czy tam 300 zł.
już bez przesady, że podróbka czy coś... nie oszukumy się co taka sonda może w gaźniku
jak bym miał nie wiem golfa 4 czy coś takiego to bym wziął dedykowaną, bo już od niej wiele zależy ale u mnie, zwykła sonda jednoprzewodowa.. a co do wymiany, niby jest łatwo, ale jednak nie, mi akurat mechanik wymieniał, to się napocili trochę, bo siedziała oryginalna 23 letnia, to się pozapiekało to i owo
Ona jest na kolektorze ta ?
A jak sprawdzić jej sprawność ?
taaa na kolektorze wylotowym, sprawdzić można zwykłym multimetrem, ale lepiej jest oscyloskopem. Miernikiem to się sprawdza tak: Ustawiasz zakres 2VDC, jedną sondę przykładasz do sondy lambda a drugą do masy i i dodajesz gazu. Jak napięcie będzie się zmieniało to sonda jest sprawa, jak będzie stało w miejscu bądź pokazuje 0 to do wymiany
na yt jest filmik nawet
Miernikiem nic nie sprawdzisz. A opisany przez Ciebie przypadek (albo napiecie stoi albo jest 0) to bardzo rzadki przypadek niesprawności sondy, który świadczy o totalnej jej awarii, urwanym przewodzie, albo gdy jest zarypana nagarem na maxa. To jakieś kilka % przypadków niesprawności sondy. 95% niesprawności sondy to zbyt długi czas jej odpowiedzi na pobudzenie.Hubi14 pisze:Miernikiem to się sprawdza tak: Ustawiasz zakres 2VDC, jedną sondę przykładasz do sondy lambda a drugą do masy i i dodajesz gazu. Jak napięcie będzie się zmieniało to sonda jest sprawa, jak będzie stało w miejscu bądź pokazuje 0 to do wymiany
Bardzo dużo.Hubi14 pisze:nie oszukumy się co taka sonda może w gaźniku
nigdy nie kupuje się takich waznych rzeczy na Alle. W tej cenie to ma być oryginał?? poza tym jak kupisz sonde oryginalną w sklepie, to masz spokój na 200-300 tyś km (pod warunkiem poprawnej jej eksploatacji). Więc się zastanów, czy warto "zaoszczędzić" 100-200 zł i mieć albo od razu problem, albo za kilka-kilkanaście tysięcy km... Ja od siebie dodam, że sonde (dedykowaną) brałem w ASO VW (też mam jednoprzewodową w 1,8 GX), a przedtem miałem uniwersalna GM - porażka. Wiec mając do wyboru zaoszczędzenie w moim przypadku 480 zł (250 sklep dedykowana Bosch, 630 ASO) w perspektywie min 200 tyś km poprawnego działania żadna mi to oszczędność. Teraz mam święty spokój, auto pali od 6,2 do 8,5 l/100.Wilk2013 pisze: Mam takie typy z allegro
ozzy1979, jeszcze się nie spotkałem z tym, aby ktoś do 25 letniego auta ładował częsci po 700zł z ASO
no ja miałem rozkichaną i jakoś nic się nie działo, może go lekko podlewało, ale problemów nie miałem, odpalał normalnie, na gaz reagował normalnie, spalania też kosmicznego nie było, bo w lecie w jak wlałem paliwska za 100zł to 200km to zawsze robiłem
, teraz przy zimie to robie 180, ale też mógłbym więcej ale po co, żeby syf zassał z baku
rekordowo to zrobiłem 250km. A co kupna tej sondy to już musisz sam przemyśleć, czy warto pchać tyle hajsu, jak Masz zamiar długo jeszcze jeździć to możliwe, że warto
Co jak co, ale kupować w ASO 1 część , która teoretycznie przewyższy wartośc pojazdu .. ?
