Strona 1 z 2
Gaźnik cały w oleju, silnik pracuje jakby na 3 tłoki.
: sob kwie 05, 2014 02:47
autor: senix18
Witam.
Mam następny problem z moim golfem, jest to 1.6 PN na gaźniku 2EE :rozpacz: Problem wygląda następująco, cały czas pcha mi olej na gaźnik, filtr powietrza i do obudowy filtra co tylko powycieram to zaraz znowu wszędzie jest olej, silnik na wolnych obrotach pracuje tak jakby na 3 tłoki, pomyślałem żeby sprawdzić czy na którymś tłoku nie będzie reakcji jak się ściągnę kabel WN i reaguje na wszystkie cztery, podczas jazdy z większymi obrotami (tj.: ok.3000-4000 tys.) silnik zbiera się normalnie. Dodatkowo pcha mi dość sporo dymu w korek oleju i bagnet, czasem nawet wypchnie bagnet delikatnie do góry. Oleju zaczęło ubywać tak ok. 1l na 2500km, jednak z wydechu nie ma żadnego niebieskiego dymu na zimnym i rozgrzanym silniku. Płyn chłodzący cały czas jest w normie. CO koledzy o tym sądzicie? Pierścieni nie ma? Może któryś zawór wypalony albo uszczelka pod głowicą?
: sob kwie 05, 2014 03:24
autor: bykuu93
Zawór wypalony, gładź cylindra zjechana. 1L/2500km oleju, sam przyznaj że to dużo.
Re: Gaźnik cały w oleju, silnik pracuje jakby na 3 tłoki.
: sob kwie 05, 2014 11:09
autor: kosmaty69
senix18 pisze: " Oleju zaczęło ubywać tak ok. 1l na 2500km ... "
bykuu93 pisze:Zawór wypalony, gładź cylindra zjechana. 1L/100km oleju, sam przyznaj że to dużo.
:bajer:
Co do tematu, zmierz kompresję i napisz co i jak.
: sob kwie 05, 2014 21:33
autor: roman58
Jak ma drożne przewody przewietrzenia skrzyni korbowy to nie powinno ci wypychać bagnetu,powinno zalać gaźnik a nie wypychać bagnetu.To jest oznaka padniętego silnika,bardzo duże przedmuchy tłok cylinder.
: sob kwie 05, 2014 21:37
autor: Hubi14
odkręć korek oleju i odpal auto, jak będzie dymił jak lokomotywa to jak wyżej
: sob kwie 05, 2014 23:48
autor: kosmaty69
Zobacz na odme, to jest odpowietrzenie - jeżeli jet zapchane to bagnet leci w kosmos..
1L na 2500 km. Astry eco tec'i biorą 0,5l na 1000 km i producent podaje że to norma :kac:
: pn kwie 07, 2014 03:35
autor: senix18
Odmę to już sprawdzałem i czyściłem także powinna być drożna. Jutro pojadę zmierzyć kompresję to napiszę jak ciśnienie było. A gdyby to były pierścienie to czasem nie powinien stracić mocy i czy nie powinien dymić na niebiesko? Bo jeśli o to chodzi to praktycznie nie ma różnicy bo zbiera się tak samo jak wcześniej no i dymu niebieskiego brak. Ale oleju to sporo ubywa bo wcześniej to od wymiany do wymiany czyli tak kolo 10-11 tys. nic nie musiałem dolewać no i przy wymianie wypuszczałem z niego tak ze 3 litry może nawet z kawałkiem czyli na 10 tys. brał sporo poniżej litra bo silnik był naprawdę w bardzo dobrym stanie.
: pn kwie 07, 2014 13:45
autor: kosmaty69
Może tylko uszczelniacze albo wyciek pod silnik ? Jakby ciśnienie było lipne to by gorzej palił, stracił dynamike.. Pierscienie to dym za autem na pogazówce, podczas jazdy przy odpalaniu etc. Jak przy samym odpalaniu to uszczelniacze zaworowe najprawdopodobniej.
: wt kwie 08, 2014 02:47
autor: senix18
Ogólnie to silnik jest suchy, jedynie to co wypcha na gaźnik to ścieka po kolektorach i silniku w dół. Dymu niebieskiego nie ma, zapala normalnie no i zbiera się normalnie no może delikatnie słabiej co jest jak dla mnie dziwne. A no i mierzyłem sprężanie, jak zobaczyłem wynik to padłem :rozpacz:
1 cyl - 11,
2 cyl - 10,5,
3 cyl - w granicach 7,
4 cyl - 2
Możliwe żeby sprężanie tak spadło przez wypalony zawór albo uszczelkę pod głowicą.
Uszczelniacze wymieniane były tak coś koło 60 tys. km temu.
: wt kwie 08, 2014 08:37
autor: bykuu93
Sam widzisz, brak kompresji. Sprawdz czy nie masz nadmiaru oleju, czy mieścisz sie w normie według bagnetu.
: wt kwie 08, 2014 08:58
autor: roman58
Przez wypalony zawór nie było by takiego przedmuchu że wywala bagnet oleju.
: wt kwie 08, 2014 11:18
autor: senix18
Oleju to mam coraz mniej, na chwilę obecną jest troszkę ponad minimum. A bagnet to wypchało delikatnie tak może ze 3mm do góry, stało się tak ze dwa trzy razy i teraz już tak się nie robi.
: wt kwie 08, 2014 16:06
autor: kosmaty69
Zrób próbę olejową i przedstaw wyniki. Ja niby tez mam na jednym cylu 5 atmosfer a chodzi jak rakieta :hehe:
: pt kwie 11, 2014 02:49
autor: senix18
Jutro zrobię próbę olejowa i będzie jasne co jest z silnikiem, oczywiście napisze wyniki. Ostatnio zrobiłem Golfiną odcinek ponad 150km i jak jechałem spokojnie tak do 120km/h nic się nie działo jednak jak trochę dostał większych obrotów na dystansie może 10km to dwa razy zgasł ale po dosłownie minucie normalnie dało się go zapalić jechać dalej...
