1.3NZ po właczeniu zapłonu pompa paliwa pracuje cały czas
mam taki problem z moim mk2 otóż zabrakło paliwa dolałem i auto nie odpala, po włączeniu zapłonu pompa paliwa chodzi cały czas nie wyłącza się po paru sekundach jak to ma zazwyczaj miejsce.... auto kreci iskra jest a świece suche.... wcześniej było wszystko ok.... jakies pomysły?
nie słychać żeby wtryskiwacze się otwierały, przekaźnik od pompy paliwa czasem brzęczy podmieniałem drugi i to samo
Sprawdź masę tą na skrzyni bez niej są problemy z ecu i pompą
jest w porządku. Dalej to samo pompa chodzi cały czas pompuje paliwo w kółko a nie otwierają się wtryski nie słychać reakcji
Schematy masz miernik w rękę i spr po koleji. Podmieniałeś ecu i przekaźnik???
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
przekaźniki tak nie ma różnicy komp będę miał jutro
auto chodzi:) zdechł komputer silnika i czujnik halla w aparacie zapłonowym
Kto tam ręce wkładał???
Dobrze że żyje:)
Dobrze że żyje:)
zdecydowanie kupię:
wzięłem od kolegi graty na przedkładke i sam doszedłem
Rozwijasz się:) jeszcze trochę i nie będziesz pisał takich tematów.
zdecydowanie kupię:
