Zwiększenie Spalania
Lipiniak
Post autor: Lipiniak » śr lis 26, 2014 14:02
Witam. Moj problem dotyczy Golfa MK2 z silnikiem 1.3 z 90 r. Problem polega na zwiekszeniu spalania. Spalanie siega teraz do 16l na 100 km przy spokojnej jezdzie. wczesniej autko palilo 8 l przy delikatnej zabawie na miescie. co moglo spowodowac taka zmiane?
www37
Post autor: www37 » śr lis 26, 2014 14:51
1.3 55km ? może lambda ?
Lipiniak
Post autor: Lipiniak » śr lis 26, 2014 17:27
dodam ze zaczal strasznie dymic podczas jazdy .
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr lis 26, 2014 18:16
Masz wtrysk czy gaźnik, najlepiej podaj oznaczenie silnika...
Lipiniak
Post autor: Lipiniak » śr lis 26, 2014 20:46
wtrysk.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr lis 26, 2014 21:28
Coś ostatnio było robione przy aucie? Auto odpala normalnie ciepłe, zimnie? Obroty falują, czy jest w porządku?
Lipiniak
Post autor: Lipiniak » czw lis 27, 2014 12:41
Ostatnio tylko byla regulowana linka sprzegla poniewaz miala straszne luzy. odpala bez problemu nawet jak postoi pare dni na zimnie. z obrotami jest roznie wlasnie. czasem trzyma okolo 1500 a czasem ponizej 1000. jednym slowem bawi sie obrotami .
Lipiniak
Post autor: Lipiniak » czw lis 27, 2014 14:04
przy wkrecaniu sie na obroty , jak juz dochodzi do 3500 okolo i wiecej to potrafi szarpnac i dalej obroty nie rosna. po czym to ustepuje i kreci dobrze.
