kreci do okolo 5 tys dobrze potem znacznie traci moc
Tak jak w temacie auto bardzo opornie wchodzi na obroty powyzej 5tys i jedzie max 140 km/h silnik 1.8 rp. Ktos wie co moze byc przyczyna? Podobno auto mialo kiedys instalacje gazowa.
No wlaśnie - pierwsza myśl to kable WN, zaraz po niej - czy nie ma przy filtrze jakiejś zwężki, lub (odpukać, to chyba widać) całego mieszalnika?
Dobry Ventyl nie jest zły.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=512788
Re: kreci do okolo 5 tys dobrze potem znacznie traci moc
Mam go miesiac jeszcze nie wymianialem nic. To dokladnie co powymieniac bo ja lekko zielony ?
Z drugiej strony pamiętaj że to tylko 90 koni ma. Ale nawet jak byś miał zwężkę to powinien ze 170 pojechać. Na początek wymiana filtra powietrza, wymiana oleju. Dobrze by było sprawdzić ciśnienie sprężania w cylindrach. Filtr powietrza sam wymienisz, obejrzyj świece zapłonowe w jakim są stanie. Jak nie masz narzędzi to najlepiej podjechać do kogoś
Filtr powietrza wymieniony,olej,paski,rolka napinacza,gaz wyregulowany bo do konca nie otwieral. Obejze swiece filtr paliwa pompe i sprawdze to cisnienie i napisze dzieki jak jeszcze cos to dajcie znac ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
zobacz czy Ci działa przyśpieszacz zapłonu, i czy zapłon nie jest przestawiony
sprawdził bym jak kolega pisze ustawienie zapłonu
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
