Dodawanie gazu przy odpalaniu auta.
JarekxVW
Post autor: JarekxVW » czw lut 25, 2016 16:03
Witajcie wszyscy, mam taki mały problem, mianowicie chodzi o to, że kiedy auto jest zimne to po odpaleniu od razu gaśnie, chyba że dodam trochę gazu i dopóki silnik się trochę nie nagrzeje to muszę wciskać gaz sam, jak jest już delikatnie cieplejszy to jest ok i pracuje tak jak powinien bez dodawania gazu. W czym może być problem? Nic nie sprawdzałem nic się nie dowiadywałem tylko 1 co robię to pisze tutaj post.
Auto: Golf II silnik PF, był gaz ale został wymontowany.
Pozdrawiam :)
hak64
Post autor: hak64 » czw lut 25, 2016 16:20
Przyczyn może być wiele. Począwszy od nieszczelnego dolotu (lewe powietrze), zasyfiona przepustnica, uszkodzony silniczek krokowy, padnięty czujnik temperatury lub sonda lambda.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
JarekxVW
Post autor: JarekxVW » czw lut 25, 2016 16:25
Problem jest tylko i wyłącznie na zimnym odpaleniu, minuta dwie pracy z wciśniętym gazem i jest ok.
Pantediator
Post autor: Pantediator » czw lut 25, 2016 20:51
Miałem taki sam problem. Padnięty silniczek krokowy. Najlepiej kupić ori używany BOSCHa.
