Pacjent: Golf mk2 1.8 RP + LPG
opis problemu:
Na gazie - po odpaleniu silnika auto przez pierwsze +/- 5 minut trzyma 2100 obrotów, Kiedy silnik się trochę zagrzeje problem znika (piszę trochę ponieważ MFA nie pokazuje jeszcze 50*C) a obroty się normują)
Na benzynie - jeżdzę tylko gdy skończy się gaz w trakcie jazdy. A więc tak, jadę gaz się skończył przełączmy na benzynkę i obroty automatycznie do góry w okolice 2 tys.. po kilku minutach (stojąc w korku) zaczynają stopniowo spadać (i zaczyna śmierdzieć benzyną) do tego stopnia że trzeba delikatnie dodawać gazu żeby nie zgasł, poza tym silnik na benzynie podczas przyspieszania zacina się, brak mu mocy.
Co zrobiłem aby wyeliminować problem:
Czyszczenie przepustnicy, Wymiana silnika krokowego (GETZ)
Aha dodam jeszcze że po odłączeniu na minutę aku, problem znika jak ręką odjął.. ..do kolejnego odpalenia
![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
