Regulator podciśnieniowy zapłonu ?
Sweetch19
Post autor: Sweetch19 » czw cze 02, 2016 22:02
Witam mam problem z moim mk2 mianowicie golf na postoju nie może wkręcic się na max obroty jakby dusiło go od połowy gazu i nie trzyma wolnych obrotów (faluję) więc wymieniłem kable/świece/kopułkę/palec i wtryski i problem nadal jest lecz wydaję mi się że może byc to właśnie wina regulatora ponieważ jak zasysam jak i dmucham powietrze w niego to w ogóle nie ma oporu czysty przelot powietrza i pytanko aby nie wyrzucać niepotrzebne pieniądze czy to mozę byc przyczyną ? z góry dziękuje za odp i Pozdrawiam.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw cze 02, 2016 23:08
Tak czy siak musisz gruszkę podciśnieniową wymienić bo masz dziurawą.
maxsymus
Post autor: maxsymus » czw cze 02, 2016 23:24
Przyczyn może być kilka na początek sprawdziłbym te najprostsze do zdiagnozowania jak nieszczelność układu podciśnieniowego ,niezamykający lub otwierający zawór dodatkowego powietrza , może jeszcze zacinać się przepływomierz lub nieszczelny wtryskiwacz .
Sweetch19
Post autor: Sweetch19 » pt cze 03, 2016 09:20
Nieszczelności w układzie sprawdzałem i wszystko jest szczelne, wtryski są nowe z 2 silnika którego miałem na części i to samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
