Strona 1 z 1
Golf Mk2 1.8 ABS SWAP, nie odpala, strzela ogniem w wydech !
: śr lis 30, 2016 19:05
autor: DawidMK2GTD
Witam.
Mam problem dotyczący silnika 1.8 ABS z MK3, mianowicie, wszystko podłączone, cała instalacja wraz z skrzynką bezpieczników przełożona.
Silnik kręci, nie odpala, strzela w wydech ogniem, nie mam pojęcia co to może być...
Ktoś coś wie na ten temat ? Przerabiał już coś takiego ?
Z góry dzięki i pozdrawiam
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
: śr lis 30, 2016 19:16
autor: brzozkalbn
Przewody zapłonowe dobrze założone? Rozrząd dobrze ustawiony?
: śr lis 30, 2016 19:18
autor: DawidMK2GTD
Tak, silnik podobno sprawny, z raczej pewnego źródła, bo brałem już kilka stamtąd i było ok..
Coś jeszcze może być przyczyną ? Aparat zapłonowy raczej sam się nie przestawił..
: śr lis 30, 2016 22:42
autor: szymin89
Sprawdz kompresje, jak ok to ustaw na znaki rozrzad i zdejmij kopulke zaplonowa. Jesli zdejmiesz kopulke to powinienes widziec palec ustawiony na pierwszy cylinder, jesli jest inaczej to masz zle podpiete kable.
: pt gru 02, 2016 02:01
autor: kawowy19
Jak wyżej + cewka do sprawdzenia.
: pt gru 02, 2016 11:43
autor: DawidMK2GTD
Ogarnięte, okazało się że zapłon jakimś cudem był przestawiony, dzięki Pany za pomoc
