sprawa wyglada tak posiadam mk2 po swapie na abf, auto brało bardzo duzo oleju około litr na 100-200 kilometrów, został zrobiony tzw. szwedzki remont (pierścienie oraz uszczelniacze zaworowe).Auto było docierane przez 1000km i było bardzo w porządku w porównaniu do tego co było wczesniej. Przez 1000 kilometrów wziął ok.0,5 litra oleju. Aktualnie po 1000 kilometrów wymieniłem olej na motula 10w40(wcześniej był jakis najtanszy GM 10w40) i wszystko zaczeło sie od nowa. Jest identycznie jak przed remontem, zostawia za sobą ogromną niebieską chmurę, dławi się, gaśnie na dojazdach do skrzyżowań. Co sie mogło stać? Przecież olej zmieniłem na taki sam jak był tylko innej marki. Przypominam że podczas docierania po remoncie było bardzo dobrze, nie kopcił w ogóle.
bierze olej po remoncie
- VWGolf.pl Killer
co z tego że założyłeś,nowe pierścienie jak tulei pewnie jaja są,dodatkowo jak ułożyłeś pierścienie?,tak samo uszczelniacze jak prowadniki nie zrobione...
