Strona 1 z 1
Golf II 1.8 RP r. 1991 benz+gaz
: wt sty 30, 2018 20:52
autor: LooneyI
Witam wszystkich mianowicie mam problem z jazdą na benzynie. Gdy silnik jest zimny jest w porządku odpala bez problemu, jak się zagrzeję zaczyna się dławić spadają obroty i bez dodania gazu gaśnie. Na gazie tego problemu nie ma (gaz jest bodajże drugiej generacji). Mechanik powiedział że problem leży w pompie paliwa tej pod podłogą. Niestety na moje nieszczęście nie można kupić nowej w sklepie, a używaną od Golf'a II się boję żeby nie trafić na taką samą. Znalazłem od Golf'a III 1.8 benzyna pompę wygląda identycznie (wizualnie jest w lepszym stanie). Czy ta pompa paliwa z Golf'a 3 będzie pasować do mojego ?
: czw lut 01, 2018 18:45
autor: twisteros
Ciekawe czy Twoja pompa paliwa którą aktualnie masz zamontowaną jest sprawna czy też nie. Też mam taki sam problem co Ty. Próbowałeś zdjąć klemę z akumulatora na chwilę i ponownie założyć i spróbować auto odpalić na benzynie? Mi to pomaga ale zaczyna mnie to denerwować bo to takie chwilowe rozwiązanie sytuacji.
Pozdrawiam.
: pt lut 02, 2018 00:20
autor: LooneyI
No właśnie próbowałem tak zrobić jak ty i u mnie to nie działało. U mnie nie ma problemu z odpaleniem na benzynie, podczas jazdy gdy silnik jest rozgrzany wtedy zaczyna się problem. Niby paliwo podaje , ale być może jak się rozgrzeje pompa daje za słabe ciśnienie. Regenerować nie ma gdzie, samemu strach ruszać.. Moja pompa wygląda tak ObrazekObrazekObrazekObrazek
: pt lut 02, 2018 08:14
autor: twisteros
Być może problem też będzie tkwił w tym ustawieniu tego magicznego TPSu o którym też się niedawno dowiedziałem i nie wiedziałem też że takie coś istnieje i się reguluje.
: pt lut 16, 2018 13:24
autor: Radzio0018
Zerknij na te tematy, udzielałem się na temat RP-ka ... Miałem kiedyś podobne problemy :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=592700
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=603524
W razie czego postaram się pomóc :bajer:
: pn lut 19, 2018 12:13
autor: LooneyI
Radzio0018, Dzięki za podesłane linki. Chyba znalazłem to co może stwarzać problem z jazdą na benzynie. Dzisiaj przyglądałem się sondzie lambda do której dochodzi czarny kabel i z tego samego miejsca wychodzi jeszcze zielony kabel który powinien dochodzić do ECU a niestety jak zauważyłem jest on urwany. Gdy złapałem za końcówkę ułamała się jak widać to na zdjęciu. ObrazekObrazekObrazek
: pn lut 19, 2018 16:42
autor: Radzio0018
Sonda powinna mieć jeden przewód ... Ten zielony leci w stronę sondy czy ECU ?
: pn lut 19, 2018 18:34
autor: LooneyI
Radzio0018, Bo od sondy jest jeden kabel czarny zaznaczyłem go na czerwono na zdjęciu.Obrazek Ten zielony idzie prawdopodobnie od emulacji i powinien dojść do ECU zaznaczyłem na zdjęciu na zielono. Jest jeszcze czarny kabel urwany wychodzący z kabiny, nie widziałem więcej nic takiego gdzie on mógł być podłączonyObrazekObrazek
: wt lut 20, 2018 10:22
autor: Radzio0018
Ten czarny z drugiego zdjęcia wydaje się jakby był masą ... Podepnij do masy, sonda jeżeli jest podpięta to zostaw a zielonego przewodu nie podpinaj ... Zrób reset poprzez odpięcie aku i spróbuj odpalić na samej benzynie ... Sama w sobie sonda też może być uszkodzona ponieważ ona odpowiada m.in za mieszankę paliwa gdy silnik się nagrzeje ...
: śr lut 21, 2018 20:56
autor: LooneyI
Radzio0018,Niestety nie jest to masa, bo od tego czarnego kabla jest odgałęzienie które jest masą podłączoną do bloku silnika. Zaznaczyłem to odgałęzienie i gdzie dochodzi na zdjęciu. Obrazek Reset komputera zrobiłem nic to nie pomogło. Jutro wymienię czujnik ten niebieski który daje informacje do komputera benzynowego. Jak to nie pomoże wtedy oddam go w ręce gazownika.
Re: Golf II 1.8 RP r. 1991 benz+gaz
: ndz lut 25, 2018 00:16
autor: LooneyI
Wymieniłem czujnik temperatury. Odpaliłem samochód na benzynie i zostawiłem do włączenia się wiatraka chłodnicy o dziwo nie zgasł. Jednak nie pokazuje temperatury na wskaźniku na zegarze prawidłowej. Pod czas jazdy na benzynie problem w dalszym ciągu występuje. Pompa paliwowa sprawdzona podaje 3 bary.
: pt mar 02, 2018 21:02
autor: twisteros
U mnie tez zle wskazuje temp na starym czujniku
