Witam.
Poszukuje informacji na temat ustawienia zaplonu w golfie mk2 automat silnik 1.6 PN gaznik pierburg 2EE. A mianowicie chodzi o ustawienie zaplonu za pomoca lampy stroboskopowej bez pokretla ze stopniami, na jakim znaku na kole zamachowym powinna mrugac ?? Ustawilem wszystkie znaki rozrzadu na fabryczne punkty i palec w aparacie zaplonowym na znak pod blaszką. Po odpaleniu i podlaczeniu lampy murga na znaku 0 na kole zamachowym a sa tam jeszcze 6,8. Moje pytanie czy tak jest dobrze czy trzeba to jeszcze jakos poprawic ?? Dodam ze przy odpalaniu kreci chwile a po wyjeciu kluczyka ze stacyjki gasnie po kilku sekundach.
[mk2] Regulacja zapłonu silnik 1.6 PN
[mk2] Re: Regulacja zapłonu silnik 1.6 PN
18°przed GMP przy 900 obr / min. z założonym podciśnieniem na aparacie zapłonowym.
