Strona 1 z 1
Jaki swap w mk2 1,8 GU?
: pn gru 13, 2021 22:25
autor: rob_d
Witam wszystkich. Mam mk2 który miał oryginalnie 1,8 gu 90KM. Teraz włożony jest 1,6 EZ . Na co zmienić 1,8t ? (Jaki najlepiej ,łatwo dostępny)
Tak żeby nie było mega dużo kombinacji i żeby pasował do skrzyni może.
Z góry dzięki za dobre rady 😊
Re: Jaki swap w mk2 1,8 GU?
: wt gru 14, 2021 07:15
autor: hrabia0121
Przy 1.8 t jest sporo zabawy z elektroniką, a czy skrzynia podejdzie? Myślę, że tak. Jednak przy 1.8t dałbym już jakąś lepszą, może ASD lub troszkę krótszą. Jeśli nie chcesz się bawić z elektryką to lepiej coś z golfa 3/ toledo l1/ ibiza ii/ tam od 2.0 do VR6 prawie wszystko wejdzie bez problemu :P
: śr sty 19, 2022 21:35
autor: kwadrat
Jak chcesz łatwo i przyjemnie to 2.0 z G3 (mogę polecic). Już dosyc się odpycha i stosunkowo łatwy SWAP. Jak chcesz cos bardziej kultowego, do zabawy/dźwięku to VR6. 1.8T fajny, rozwojowy "zapierdalacz", ale już trudniejszy swap, więcej przeróbek.
Osobiscie celowałbym chyba najlepiej w jakiegos 2.0 16V kompromis łatwy SWAP/kultowy i zapierdala, tylko dźwięku nie ma takiego jak VR
