1.6 ABU problem z osiagami straszny muł!!!!! prosze o porady
przemek857
Post autor: przemek857 » wt sie 10, 2010 11:33
Witam wszystkich mam mały problem ze swoim golfem 1,6ABU otóż mam taki problem czasami jak gdzies jade samochod na kazdym biegu ma spora moc(jak na ten silnik :D ) i tak do 110 jedzie sie fajnie cicho i dynamicznie. ale po przejechaniu kilku kilometrów i zwalniajac samochód łapie jakiegos muła przestaje sie wkręcać a przy prędkości od 90-110 w kabinie robi sie strasznie głośno że nie idzie usiedzieć prosze o pomoc bo troche mnie to denerwuje.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sie 10, 2010 13:02
przyczyn może być wiele, poszukaj na forum było kilka podobnych tematów, ogólnie do sprawdzenia przepustnica, lewe powietrze, sonda lambda, rozrząd i zapłon
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt sie 10, 2010 14:02
ogólnie mówiac 1.6ABU to muł.przebij katalizator jak masz :bajer:
tobi
przemek857
Re: 1.6 ABU problem z osiagami straszny muł!!!!! prosze o po
Post autor: przemek857 » wt sie 10, 2010 14:11
to ze 1,6ABU to muł to wiem ale chodzi mi o ten spadek mocy i hałas po przejechaniu kilku kilometrów. mam katalizator ale ostatnio jak go zdemontowałem to było widac światło to przelot jest no chyba ze sie myle bo samochod ma juz nastukane 250000 tys/km
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sie 10, 2010 14:23
ABU to nie taki muł, może masz nieszczelny wydech i sonda dostaje złe dane i robi się głośno w aucie, może też silnik zaciąga lewe powietrze i też hałasuje
Pozdrawiam T.O.B.I.
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt sie 10, 2010 14:28
ja *#cenzura#* wszystko z kata,wymieniłem filtr paliwa,przeczyscilem przepustnice no i ostatnio dołożyłem filtr stozkowy :bajer: lepiej sie wkręca na obroty!jeszcze chce wywalic środkowy tłumik wstawić rure i końcowy tłumik sportowy :grin:
tobi
przemek857
Post autor: przemek857 » wt sie 10, 2010 15:27
A czy moze to byc wina czujnika temperatury????
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sie 11, 2010 07:38
może
Pozdrawiam T.O.B.I.
