1.6 ABU problem z osiagami straszny muł!!!!! prosze o porady
przemek857
Witam wszystkich mam mały problem ze swoim golfem 1,6ABU otóż mam taki problem czasami jak gdzies jade samochod na kazdym biegu ma spora moc(jak na ten silnik
) i tak do 110 jedzie sie fajnie cicho i dynamicznie. ale po przejechaniu kilku kilometrów i zwalniajac samochód łapie jakiegos muła przestaje sie wkręcać a przy prędkości od 90-110 w kabinie robi sie strasznie głośno że nie idzie usiedzieć prosze o pomoc bo troche mnie to denerwuje.
przyczyn może być wiele, poszukaj na forum było kilka podobnych tematów, ogólnie do sprawdzenia przepustnica, lewe powietrze, sonda lambda, rozrząd i zapłon
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
ogólnie mówiac 1.6ABU to muł.przebij katalizator jak masz
tobi
przemek857
Re: 1.6 ABU problem z osiagami straszny muł!!!!! prosze o po
to ze 1,6ABU to muł to wiem ale chodzi mi o ten spadek mocy i hałas po przejechaniu kilku kilometrów. mam katalizator ale ostatnio jak go zdemontowałem to było widac światło to przelot jest no chyba ze sie myle bo samochod ma juz nastukane 250000 tys/km
ABU to nie taki muł, może masz nieszczelny wydech i sonda dostaje złe dane i robi się głośno w aucie, może też silnik zaciąga lewe powietrze i też hałasuje
Pozdrawiam T.O.B.I.
ja *#cenzura#* wszystko z kata,wymieniłem filtr paliwa,przeczyscilem przepustnice no i ostatnio dołożyłem filtr stozkowy
lepiej sie wkręca na obroty!jeszcze chce wywalic środkowy tłumik wstawić rure i końcowy tłumik sportowy
tobi
przemek857
A czy moze to byc wina czujnika temperatury????
może
Pozdrawiam T.O.B.I.
