po nagwintowaniu dalej cieknie z miski-co moge zrobic??
witam
jakis czas temu przekrecilem gwint w misce, podciekał wiec olej przy śrubie, wczoraj w koncu zdjąłem moja aluminiowa miske i zawiozlem ja do faceta co zajmuje sie spawaniem aluminium. on wspawał tulejka, nagwintował ja, dał nowa srube i podkładke i wygladalo ok, na koniec włał wode i nic nie cieklo. natomiast po zamontowaniu miski i nagrzaniu sie silnika znow pojawil sie olej wokol sruby i znow cieknie z niej. co moge teraz zrobic?? jechac spowrotem do goscia??
on dal nowa srube ale z innym gwintem niz oryginalna poniewaz nie mial takiego gwintownika jaki ma ory, i sruba ta jest kwasoodporna. co moge zrobic??
a i mam pytanie czy miska z ABD blaszana pasuje do AEX?? bo moge ja tanio dostac a w niektorych aex sa blaszane oryginalnie miski.
orsono06 nie próbuj tylko wkręcać śruby o innym skoku gwintu, ja bym przed wkręceniem śruby nawinął na nią kawałek taśmy teflonowej, tak na centymetr od łba śruby.
nie nie bede probował. gwint nowy a cieknie..dziwi mnie to no ale coz sprobuje zrobic to co proponuje kolegahonker, mam nadzieje ze pomoze
Gwint zrobiony został na Bolka oka o większym skoku niż ten orginalny stąd ta nieszczelność mimo, że śruba jest dokręcona. Taśma odporna jest chemicznie oraz na podwyższoną temp.
Śruba przy końcu na taśmie powinna dość ciasno się wkręcić.
Przecież śruba dociska tylko miedzianą podkładkę,co ma do tego skok gwintu?honker pisze:Gwint zrobiony został na Bolka oka o większym skoku niż ten orginalny stąd ta nieszczelność mimo, że śruba jest dokręcona.
czyli gosciu spartolil robote?? kurcze nie chce mi sie ponownie sciagac miske zeby poprawial.. to powinien nagwintowac tak jak byla wczesniej śruba??
Krzychu161190
Śrubę możesz wkrecić jaką chcesz tylko trzeba na gwintować prosto żeby podkładka równo przylegała ale z teflonem tez jest pomysł dobry
:D
witam
i wszystko jasne okazalo sie ze gosciu ten co gwintowal daj podkladke , ktora posiadala mala wzerke i przez to cieklo. zmienilem podkladke i jak narazie sucho-oby jak nadluzej.
pozdro dla wszystkich
Krzychu161190
