Jak w temacie jechalem i zgasl szczelilo cos w skrzynce bezpiecznikow i nie pali zmienilem przekaznik i nic zero nie slychac wogule pompki mam schemat bezpiecznikow ale czy podal by mi ktos taki schemat co gdzie i jaki przekaznik nr przychodzi?? a i zastanawia mnie to ze nie mam przekaznika w miejscu R3 to jest sterowanie silnikiem? moj golf to 1.6ABU 93 r pomocy
Czyzby pompa sie spalila dopiero wymienialem 1.5miesiaca temu na uzywke z 1.6 AEE 97r.
Problem z pompa paliwa
- Montrey1990
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
Chodzi ci o to który bezpiecznik od czego? Jak pamiętam to od pompki był drugi tylko nie wiem czy od prawej czy od lewej. Możesz też spróbować przeczyścić te dwie wtyczki na pompie. Wyciągnij węże z pompki i sprawdź czy po przekręceniu kluczyka podaje paliwo.
- Montrey1990
- Silnik: ALH
Tak wiem ktory jest od pompy ale chodzi mi o numerki przekaznikow...
MONTREY xD
- Paweł Marek
Montrey1990, niema jednego numeru ważna jest pozycja pierwszy na dole po prawej w autach po 1989, drugi od lewej górny rząd w starszych. Przekaźnik może mieć nadruk 80, albo innych kilka. Przekaźnika od sterowania wtryskiem nie masz jest tylko w wielopunktach.
- juro
spróbuj zmienić przekaźnik jeżeli nie pomoże proponował bym wymontować pompę i podpiąć ja na krótko do akumulatora, będzie wiadomo czy sprawna
- Montrey1990
- Silnik: ALH
koledzy dzieki za pomoc znalazlem przyczyne 5bezpiecznik mi spalilo od prawej to jest pompa paliwa ,czujnik tlenu 5razy mi spalilo przysszla gdzies zwara byl bezpiecznik 20 wsadzilem 25 narazie jest wszystko oki dzieki za pomoc
MONTREY xD
