Gąsnie gdy jest zimno lub pada deszcz.
Witam !
Moim problemem jest to, że samochód gaśnie mi gdy jest zimny lub zimno na dworze, gdy pada mocny deszcz lub w deszczu za kimś jadę. Samochód kupiłem niedawno i sprzedający powiedział mi o tym problemie ale on tego nie naprawiał bo mu to nie przeszkadzało.. nie wiem jakim cudem.. bo mnie to wku****! Powiedział mi też, że konsultował to z mechanikiem i ten mu odpowiedział, że może być to wina przekaźnika.. lub tez pompki paliwowej i to mi się wydaje bardziej prawdopodobne gdyż poprzedni właścicel jeździł praktycznie non stop na rezerwie.. Mozę jest to jakaś inna przyczyna.. może komuś już się to też przytrafiło i wie jak to naprawić.. baardzo proszę o pomoc !
Dodam, że dzieje mi się to w Golfie Mk3 GTI 2.0 8V.
Kolego ja tak miałem, pomogło wymienienie kabli zapłonowych , kopółki , palca. Teraz normalnie chodzi. Pozdrawia,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=444954
Aha.. a ile Cie ta naprawa wyniosła ? .. A miałes tak, że jechałeś sobie normalnie.. powiedzmy w trasie na DTŚ lub cos tego rodzaju i Ci nagle zgasł ? Bo jak stoje w miejscu to w ogole nie gasnie tylko podczas jazdy .. min 2 razy jak juz raz zgasnie to pozniej nast i nast,., dzis zdazylo mi sie to z 6 razy pod rzad przy normalnym deszczu..
zmień przewody i powinno być ok,pewnie jak dostana wilgoci to maja spore przebicia i iskra jest słaba pozdrawiam
dzisiaj ,mi zgasł po 2 razy a jechalem 2 razy .. silnik byl juz cieply .. wiec na pewno bedzie to wina przewodow ?
Mnie kolego wyniosło 250zł kable ,kopułka i palec. Kable kupiłem firmy beru. Też tak miałem , jak jechałem to gas albo jechać Niechciał . pozdrawiam
przewody to nie majątek,no ale jak to się dzieje w takich mokrych warunkach to bym to zmienił kumpel w 1,4 miał to samo przejechał 20 km potem mu zgasł 2 razy, potem nie chciał odpalić a jak samochód chwile (1-2h) postał to odpalił bez problemu,no i po tym wybryku zmienił kopułkę świece i przewody i do tej pory bez problemu
Ja tez teraz bez problemu ale czasem tak jest ze gdzieś niema styku i robi się zimny lód
a zobacz czy przy cewce jest wszystko ok może ona coś nawala i co jakiś czas traci iskrę autko
Dzwoniłem do typa co od niego kupiłem to powiedział, że wymieniał kopułkę i kable i nadal się to dzieje..
to może cewka prądowa. przyczyn może być dużo
Re: Gąsnie gdy jest zimno lub pada deszcz.
O cewce mu mechanicy nic nie gadali tylko o jakimś przekaźniku .. dzisiaj pojade do ponoc fachowca od VW i zbaczymy co jest grane..
