WV golf mk3 problem z układem chłodzenia
waju12
Post autor: waju12 » wt lut 15, 2011 19:18
Witam ostatnio zauważyłem w moim mk3 dziwne zjawisko, a mianowicie po przejechaniu jakiegoś dystansu, i odkręceniu korka od płynu chłodniczego, płyn zaczyna się wylewać przez otwór(tak jakby gdzieś się układ chłodniczy zapowietrzał i nie miałoby którędy powietrze uchodzić) czy może to być wina uszkodzonego korka od płynu chłodniczego? proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 15, 2011 19:30
Po co odkręcasz korek, coś nie działa jak należy?
AmonRSR
Post autor: AmonRSR » wt lut 15, 2011 19:50
W układzie masz ciśnienie dość wysokie więc po odkręceniu korka może być sytuacja, że część płynu będzie chciała "uciec", oczywiście masz wlane odpowiednią ilość płynu pomiędzy znakami min i max? W korku masz zaworek upuszczający zbyt wysokie ciśnienie.
mishabest
Post autor: mishabest » wt lut 15, 2011 21:08
oczywiście że jak odkręcisz korek na rozgrzanym silniku to ci wywali płyn. Jeżeli poza tym masz grzanie, trzyma temperaturę , nie wywala sam płynu to nie szukaj sobie problemu :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
waju12
Post autor: waju12 » wt lut 15, 2011 21:32
No niby jest zaworek odpowietrzający ale czy on działa to pewności nie mam. jak mógłbym go sprawdzić?
AmonRSR
Post autor: AmonRSR » wt lut 15, 2011 22:52
Raczej upuszczający wysokie ciśnienie a nie odpowietrzający. Sprawdzić ciężko, trzeba by go rozebrać i zobaczyć czy się nie blokuje. Nowy korek za to kosztuje niewiele.
slimak20
Post autor: slimak20 » wt lut 15, 2011 23:31
kolego waju12 jak ja miałem uszkodzony korek od płynu chłodzącego to po odpaleniu samochodu czy przejechaniu krutkiego dystansu skakała mi temp. na wskażniku (płyn sie gotował)wzeastało ciśnienie w układzie i wywalało go przez otwor przelewy w zbiorniczku płynu.Myslalem juz ze to uszczelka itp korek. 12PLN nowy w sklepie :okej: pomogło
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
