golf 3 1.6 aft błąd 0537
rafal250281
Witam wszystkich problem jak w temacie.Problemy zaczeły się od uszkodzonej sondy lambda,wlasnie wyskakiwał taki błąd(wartość poza zakresem górna)została wymieniona na nową-nic to nie dało.Mechanik stwierdził ,że problem tkwi w przepływomierzu,wiec został wymieniony.NIc to nie dało,wrecz przeciwnie-błąd wyskakuje dalej (wartość poza zakresem -dolna).Obroty faluja i czuc benzynę.Wymienione zostały świece,i przewody wysokiego napięcia.Sprawdzona szczelność odmy
i połaczenia przepływomierza z przepustnica.Po wymianie sondy zaczał szczelac w tłumik przy schodzeniu z obrotów.Sprawdzony zastał tagże czujnik temperatury płynu chłodzącego.Mechanik rozkłada ręce.Bardzo proszę o pomoc
wtryski może leją lub katalizator przypchany
rafal250281
rafal250281
na starej przepływce jest jeszcze jeden błąd 0520 ale lepiej chodzi na bęzynie,lecz strzela w tłumik a na lpg tak jagby nie na wszystkie cylindry
rafal250281
a powidzcie czy do nowej przepływki trzeba robić adaptacje przepustnicy bo była myta przepustnica i robiona adaptacja ale na starej przepływce
Re: golf 3 1.6 aft błąd 0537
jeśli masz LPG nie sekwencje to ten błąd lambda może być od zwężki w dolocierafal250281 pisze:dodam że na lpg jest jeszcze gorzej
rafal250281
kolego ja powiem ci tak jeśli sonda wymieniona przepływka wymieniona to tak naprawdę żadna informacja
musisz jechać do kogoś kto sie zna na vagu i podejrzeć bloki danych
zapodam ci pdf spakowanego z opisem po polsku z wartościami bloków danych i z ustawieniem zapłonu
podejzysz sobie wszystko czy to przpływka czy sonda , będzie widać korekcje sondy , przepływke i jej wskazania ile leja wtryski czy w normie czy nie
ale musi być ktoś kto poza odczytaniem błędów potrafi co innego wylukać
ja też miałem problemy z aft ale poradziłem sobie w 4 dni z vagiem i teraz po roku robiłem sobie skan i żadnego błędu także wartości wszystkie ok
a najlepiej polecam samemu kupić kabel i wio
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
golf 3 1.6 aft nie zapali
witam moze ktos wie dlaczego aft nie zapali zalewa go wszystko wymienione , sensor walu , aparat zaplpnowy, przepustnica,
swiece, czujnik tem.wody, przepl.powietrza, i niezapali, relli rowniesz nowe, warsztat bezradny.
Re: golf 3 1.6 aft nie zapali
cewkę zapłonową podmieniałeś ?AMEX56 pisze:witam moze ktos wie dlaczego aft nie zapali zalewa go wszystko wymienione , sensor walu , aparat zaplpnowy, przepustnica,
