Witam wszystkich forumowiczów. To jest mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość.
Problem z moim MK3 1.8 ABS ’94 (mono-motronic) trwa od 5 lat.
Co jakiś czas, przy wilgotnej pogodzie, w czasie nagrzewania silnika obroty silnika spadały na kilkanaście sekund o połowę, czyli zamiast 1100 było 500-600 obr/min. Jak silnik był nagrzany wszystko było OK. Wymieniałem przewody, świece itd. – bez zmian.
Dokładnie trzy dni temu poszedłem do garażu odpalić golfa i nagle nie chciał zapalić.
Zdjąłem na kilka minut klemę z akumulatora celem zresetowania komputera, ale to nic nie pomogło.
Sprawdziłem Vagiem – tylko błąd czujnika hallotronowego - normalka na nie odpalonym silniku.
Pompę paliwa było słychać po przekręceniu na zapłon, ale golf dalej nie palił.
Wyczyściłem świeczki, kopułkę i palec. Sprawdziłem iskrę – była. Na wszelki wypadek sprawdziłem również bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa – wszystko sprawne - dalej nie pali.
Ręce mi opadły – co dalej?
Książka „Volkswagen Golf i Vento” w łapę i szukam. Odszukałem sterownik mono-motronik, wypiąłem złącze wielostykowe i rozpocząłem sprawdzenie parametrów elektrycznych na zaciskach złącza według tabeli zamieszczonej na stronie 52.
Wszystko szło dobrze do momentu sprawdzenia wtryskiwacza i rezystora szeregowego.
Okazało się, że na wtryskiwaczu nie ma zasilania z przekaźnika pompy paliwa.
Rozebrałem wtrysk i wymontowałem wtryskiwacz. (Teraz wiem, że niepotrzebnie).
Po wymontowaniu wtryskiwacza sprawdziłem jego oporność – okazał się sprawny.
Przeanalizowałem dokładnie schemat układu wtryskowego mono-motronik i doszedłem do wniosku, że uszkodzony jest przewód łączący wtryskiwacz z przekaźnikiem pompy.
Gdzieś na forum czytałem o przypadku urwania się przewodu we wtyczce wtryskiwacza – sprawdziłem i okazało się to strzałem w 10.
Przylutowałem urwany przewód, włożyłem wtryskiwacz na swoje miejsce, założyłem pokrywę wtrysku i poskładałem wszystko do kupy – Golf odpalił na dotyk i działa.
Teraz wydaje mi się, że głośniej stuka wtryskiwacz. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi.
Czy wasze mono wtryski też stukają? Czy mogłem coś źle poskładać? Macie jakieś pomysły?
1.8 ABS '94 mono-motronic stukanie wtryskiwacza
- Paweł Marek
Sądzę że jest wypracowany więc głośniej postukuje a ty wczesniej nie zwracałeś na to uwagi. Jeśli silnik pracuje normalnie to nie zajmuj sie tym
Myślę, że to dobra rada. Poczekam i zobaczę co będzie dalej.
Ciekawostka jest taka, że dziś stukot wtryskiwacza jest cichutki. Silnik pracuje równo i cicho.
Wczoraj pojeździłem żeby wtryskiwacz popracował i chyba się sterownik mono-wtrysku ustawił.
