WV Golf 2.0 GTI Dziwne zachowanie silnika
alamakota
Re: WV Golf 2.0 GTI Dziwne zachowanie silnika
Post autor: alamakota » pt cze 17, 2011 00:02
w moim 2e też tak palił ... tylko z gazem w podłodze ... aż przypadkiem odkryłem nieszczelnośc w rurkach dolotowych chyba odmy , była sparciała lekko
- ale to może tylko zbieg okoliczności - i pali już rok od pierwszego nawet przy -20
bajerant21
Post autor: bajerant21 » pn wrz 19, 2011 20:44
a gdzie to jest ?
mój pali rano tylko z gazem w podłodze ale jak jest zimny po chwili jest już wszystko ok jak troche pochodzi
kolejnym problemem jest to że na benzynie chodzi idealnie oprócz tego ze trzeba odpalać z gazem a jak przełacze na gaz to przy jeździe tak do 2tyś obrotów jak wrzuce na luz toobroty są ok a jak zaczne szaleć i wstawiam mu to przy wrzuceniu na luz obroty spadaja do 500 600 700 a czesem nawet gasnie .
Ktoś wie co to może być ?
alamakota
Post autor: alamakota » pn wrz 19, 2011 22:29
sprawdź wszyskie rurki i węże dokładnie to nic nie kosztuje a nieraz przez taką bzdurę są problemy . odma to ta rura co idzie od góry silnika z tej pokrywki po lewej stronie u mnie była sparciała od spodu
bajerant21
Post autor: bajerant21 » pn wrz 19, 2011 22:54
która to ? ta rura koło tej pokrywki na lewo ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 20, 2011 09:53
wkręca się na beznynie do ponad 6 tys? Pytam bo na oko widze że aparat zapłonowy nie jest ustawiony we właściwej pozycji a to jest ważne, powinien być bardziej w prawo skręcony ale to nie jest pewne bo zależy czy kółko wałka pośredniego przy zakładaniu rozrządu było dobrze ustawione na znaki.
Gawior
Post autor: Gawior » wt wrz 20, 2011 20:39
Czujnik halla znajduje się w aparacie zapłonowym. Wtyczka z boku aparatu z 3 strykami to jest właśnie do czujnika halla.
bajerant21
Post autor: bajerant21 » wt wrz 20, 2011 20:47
na benzynie wkręca do końca aż odcina
nie mam pojęcia co już mogło się stac
może silniczek krokowy ? co o tym myślicie ?
Wszysto to stało sie po tym umyciu silnika
bajerant21
Post autor: bajerant21 » śr lis 16, 2011 15:58
Koniec tematu silnik naprawiony.Nowa przepustnica i jest ok
alamakota
Post autor: alamakota » śr lis 16, 2011 21:41
bajerant21 pisze:Nowa przepustnica i jest ok
ciekawe tylko czy to była wina czujnika położenia czy samej przepustnicy
