Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy w sprawie swojego golfa III 1.6 z 93r od kilku tygodni zauważyłem ze auto zaczyna strasznie dużo palić ok. 10 litrów na 100 km . Zawsze było tak ze mieściłem się w góra 8 l. Sprawdziłem :
Sondę lambda (działa)
Ciśnienie na każdym baniaku ( od 10 do 11)
Grzałka ( działa)
Termostat zmieniłem na nowy
Filtr powietrza ( nowy)
Czujniki temperatur ok.
Świece brązowe czyli spala ok.
Niestety po sprawdzeniu i wymianie tylu rzeczy w spalinach nadal wyczuwa się nie spalone paliwo. i niestety spalanie auta nie spadło. Jeśli możecie prosiłbym o pomoc. pozdrawiam
Duże spalanie mk3 1.6 ok 10l na 100km pomocy
co prawda mam 2,0 ale ja bym skakał z radości jakby tyle mi palił
- matiz_1990
Hmm okolo 10, a wcześniej OKOŁO 8, wiec może na początek zalej do pełna i sprawdź ile tak na prawdę pali? Na jakich odcinkach jeździsz?
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Różnie. Czasami jest to ok 70 km. Jak stanie sie z tyłu auta to strasznie czuć paliwo które nie zostało spalone. a także po odkręceniu korka od wlewu oleju jest wyczówalne. Niemam już pojecia co można dalej w tej sprawie zrobić dlatego szukam pomocy.
witam serdecznie wszystkich. W końcu po wielu godzinach spędzonych przy moim golfie doszedłem co było przyczyną nadmiernego palenia paliwa.
po mimo sprawdzenia sondy lambda to właśnie ona była przyczyną dużego spalania. Jej skoki napięcia wskazywały ze wszystko jest ok ale niestety było wręcz odwrotnie. Napięcie skakało od skrajności do skrajności przy dodawaniu gazu. Teraz zmieniłem sondę na nową i spalanie spadło na 7,5 l na 100 km. pozdrawiam
