Oscylacja sondy lambda AEK
Przemek MK3
Re: Oscylacja sondy lambda AEK
Witam i znów wyskoczył blad jechałem pond 110 km/h i wyskakuje blad-czujnik spalania stukowego, ustawien gazu nie zmieniałem od ostatnich regulacji. Obojetne czy benzyna czy gas jest to samo aczkolwiek nie zawsze. Zastanawiam sie czy powodem nie bedzie aparat zapłanowy ( czujnik hala) czy problemem nie jest sterownik??bombelek pisze:Yyyy no i forum się scięło i 3 posty wyszły takie same :/
Przemek MK3
Przemek MK3
Temat wraca ja bumerang nie mam juz siły normalnie do tego wkur..wienie na maksa, ale po kolei....
Wyskakuje baład czujnik spalania stukowego, silnik zaczyna zamulac nie da sie nim jezdzic po miescie w duzym natezenu ruchu (słaby) od 4 tys idzie.
Poniewaz duzo jezdziłem teraz ok 500 km w 3 dni sprawa wyglada tak bledy pokasowane komp czysty jade 40 km z roznymi predkosciami ni stad ni z owąd nagle zamół blad wywala. redukcja do 4 biegu decha prawie do 6 tys. auto jedzie normalnie znów przez jakis czas. Parenście km dalej znów zamół. Kur...wica n maxa. Zauważyłem ze czasmi jest tak ze np jak ma blad, to nie ma tego podwyzszania obrotów na biegu jałowym jak podjezdza sie do skrzyzowania (wiesz/wiecie o co chodzi??). Z moich obserawcji zauważyłm tez ze rano słychac piszczenie sterownika jak zimny oraz ze bardzo bogata mieszanke dostaje na zimnym az przeplata i kompci dlatego po odpaleniu odczekam az chwilke pochodzi i dopiero ruszam. Zczytałem wszystkie dane ze sterownika wkleje zdjecia. Co do ostatniej mapy podpiołem sie ponownie i wyszło nastepująco. Przy robieniu dechy na 1 biegu blad gaz sie wyłacza "za niskie ciśnienie gazu". wiec ustawiłem 1,15 kalibracja zebrnie mapy mnożnik wyszedł jak powinien zdjecia poniżej. Prosze pomózcie mi z tym cholernym bledem czy kupic na podmiane sterownik czy aparat czy czujnik hala wymienic??
W bloku 002 masz temperaturę 217 stopni
Może te zamuły biorą się z tego powodu, że czujnik cieczy chłodzącej wali w ... i go przylewa. Podłącz kompa i sprawdź temperaturę na zimnym silniku. Na postoju go rozgrzewaj i obserwuj co się dzieje z tą temperaturą.
To jest temperatura z czujnika wlotu powietrza .bombelek pisze:W bloku 002 masz temperaturę 217 stopniMoże te zamuły biorą się z tego powodu, że czujnik cieczy chłodzącej wali w ... i go przylewa. Podłącz kompa i sprawdź temperaturę na zimnym silniku. Na postoju go rozgrzewaj i obserwuj co się dzieje z tą temperaturą.
Przemek MK3Odkręć czujnik spalania stukowego,wyczyść jego miejsce gdzie jest przykręcony i dokręć momentem 20Nm,jeśli dalej będzie walił bykiem to jest uszkodzony
Przemek MK3
Co to temperatury w bloku nr 02 to informowano mnie w innym poscie ze jest to temperatura EGR i mnie to nie dotyczy. Czujnik temperatury zasysaneto powietrza jest w innym bloku u pokazywał co 42,5* wymieniałem go gdyz tez wystepował blad odnosnie jego. Czujnik spalania stukowego odkrecałem czysciłm miejsce na bloku jednak nic nie pomogło. Kupiłem nowy czujnik MaxGear załozyłem i nadal to samo. Na bloku sa dwa miesca do przykrecenia tego czujnika jedno blizej rozrzadu drugie gdzies na srodku (nie wiem od czego). Generalnie po zkupi uta w schowku było duzo wizytówek odnosnie elektroniki naprawy i diagnostyki oraz kartka ze spisanym nr sterownika oraz krokowca (nie wiem co było grzebane). Macie jakies pomysły jeszcze na to??
Przemek MK3
Witam ponownie
Pojawila sie nowa zagadka, dzis zakupilem przewody nowe beru, gdyz od nowosci nie wymieniane sa a sa juz zesztywniale i byc moze przez nie wystepuje ten objaw bledu czujnika spalania stukowego. Auto jedzie nagle zamula wskakuje blad po czym jade 110-120 ze stała predkoscia i juz jest dobrze i tak w koło. Natomiast odnośnie zagadki to zalewa go na zimnym silniku jaknoc przestoi. Odpalam oczywiscie na benzynie i zaczyna po chwili przeplatac dodam gazu zakopci na czarno i po chwili jak pochodzi jest ok. Co moze byc powodem??
