Wczoraj wymieniłem filtr paliwa, żadnej poprawy.
Dzisiaj wymienię kostkę stacyjki, kupiona więc sprawdzę.
Wczoraj zauważyłem że lekko szarpał przy przyspieszaniu, po wysprzęgleniu i przegazowaniu nic więcej się nie działo. Wydaje mi się że motor jest lekko zmulony, poczekam na odpowiednie warunki drogowe żeby go trochę przegomić.
śmierdzi benzyną ABF
śmierdzi benzyną i nie pali od strzała, ABF
Kostka stacyjki wymieniona na ori VW i nie ma poprawy. Koledzy mający ABF-a wam też silnik odpala tak, że trzeba go trochę pokręcić żeby zapalił? Bo może to normalne a nie potrzebnie szukam dziury w całym.
- Much77
a moze to wina kabli WN i swiec?
slaba iskra i dlatego trzeba dluzej pokrecic
otworz maske po ciemku i pokrec rozruchem a kolega niech popatrzy czy prad po komorze nie lata
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
