Ciezko pali i czasami chodzi na trzy cylindry
siwygolf16
Post autor: siwygolf16 » wt kwie 24, 2012 19:57
Witam! Chlopaki mam problem ze swoim golfem III 1.6 benzyna 75 KM,a mianowicie, nie ma roznicy czy cieply czy zimny cieko mi pali. Musze wziasc pare razy napompowac paliwo zaplonem to wtedy szybciej zagada. Jezeli juz chodzi to faluja mu obroty i potrafi zgasnac,chodzi takze czasami tak jakby na trzy cylindry ale tylko do 3tys/obrotow. Prosze pomozcie bo juz nie daje z nim rady. Pozdrawiam.
mirek87
Post autor: mirek87 » wt kwie 24, 2012 20:04
na początek sprawdz cały układ zapłonowy: kable , świece, cewki itp
siwygolf16
Post autor: siwygolf16 » wt kwie 24, 2012 20:58
Swiece kable sa nowe. Moim zdaniem jakby cewka padla to by wogule nie dawala iskry,ale iskra jest dobra. Zaplon jest idealnie ustawiony,rozrzad takze. Zastanawiam sie nad monowtryskiem,silniczkiem krokowym lub pompa paliwowa. Ewentualnie aparat moze byc gdzies popsuty.
rafal9119
Post autor: rafal9119 » wt kwie 24, 2012 21:49
a czujnik halla ?
siwygolf16
Post autor: siwygolf16 » wt kwie 24, 2012 22:29
jutro sprawdze. Dzieki za porade. Jutro bede napewno jeszcze pisal;)
evilenko
Post autor: evilenko » czw kwie 26, 2012 19:40
Warto wziąć pod lupę czujnik temperatury - przed odpaleniem silnika odłącz jego wtyczkę. Jeśli silnik odpali bez problemów będzie oznaczało to czujnik do wymiany. Najlepiej zmierz też jego opór dla zimnego i ciepłego silnika. W jakim stanie jest kopułka i palec?
