Golf 3 1.4 ABD strasznie przerywa jak zimny
- adrian1234792
Witam posiadam golf a 3 1.4 ABD na wtrysku jednopunktowym z instalacją lpg jego problem polega na tym,że gdy auto jest zimne strasznie przerywa jak na dworze jest cieplej to przerywa mniej ale nadal dolegliwość występuje. Dzisiaj przerywał tak,że musiałem trzymać nogę na gazie bo zaraz gasł i bez naciśnięcia gazu nie odpalał,jeżeli udało się go przełączyć na lpg chodził dużo lepiej niż na pb ale nadal było wyczuwalne przerywanie.Gdy auto pochodzi ok 5min i zagrzeje się troszkę wszystko ustaje,odpala normalnie obroty są stabilne. W czym może leżeć problem proszę o pomoc.
Witaj kolego na początek sprawdź świece, przewody, kopułkę , filtr powietrza, paliwa . może czujnik temperatury .
To nie silnik warczy to mruczy historia
- adrian1234792
przewody,kopułka,palec mają przejechane ok 5tys więc odpadają zresztą podmieniałem wszystko na stare i jest to samo, filtr powietrza nówka miesiąc temu wymieniane,filtr paliwa ma pół roku,zastanawia mnie też właśnie czujnik temp ponieważ po odłączeniu i podłączeniu go na nowo auto przez 10 sekund chodzi normalnie po czym znów zaczyna przerywać.
ja bym podjechal na regulacje inst. gazowej. moze zła emulacja sondy
Fajerwera >> Misja: Przywrócić krążenie!!
Wypełniona!! Czas na wizualne poprawy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5477844" onclick="window.open(this.href);return false; FAJERWERA
Spróbuj wymienić ten czujnik temperatury nie duży koszt a może to akurat to.
- adrian1234792
Przepraszam,że tak późno ale nie miałem czasu wejść na forum. Więc tak instalacja była wyregulowana po regeneracji reduktora, a co do odłączenia klem akumulatora pomaga ale na parę dni.
No czyli masz odpowiedź, klema pomaga, więc już wiesz w czym problem i czego szukać szukajką
kolego sprawdź czy na komputerze wtrysku na pinach nie masz wilgoci ja miałem tak w 1,3 nz komputer był zawilgotniały i dawał fałszywe dane też przerywał szarpał na ciepłym jak i na zimnym , z tym że mój był jeszcze zaśniedziały na płycie w środku wyczyściłem wszystko i jak ręką odjął .
vwkoro na to co piszesz nie pomagałby reset kompa. Tak jak już koledzy wcześniej pisali do ogarnięcia emulacja sondy lambda.
