mam prośbę.....
jak ktoś ma dostęp to prosił bym o nr oryginałów króćca tego co jest przykręcany do głowicy, oringu pod tym króćcem i oringu pod czujnik temperatury, który jest wkręcany w ten króciec...
za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam
króciec wody mkIII 1.4 ABD
kup taki króciec z topranu, koszt to jakieś 10 zł, uszczelkę będziesz miał nową na króćcu
zresztą uszczelkę można sobie dobrać samemu (chyba każdy mechanik ma zestaw uszczelek posegregowanych według rozmiaru - to groszowa sprawa)
http://allegro.pl/krociec-krocce-chlodz ... 70998.html" onclick="window.open(this.href);return false; króciec
romek-o, W ABD króciec jest zupełnie inny, dokładnie taki: http://moto.allegro.pl/krociec-plynu-ch ... 05398.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Co do oringów to masz rację.
najważniejszy w tym wszystkim jest oring.....miałem ten sam problem w golfie II i tez kupowałem i zakładałem oring który był w komplecie.....BŁĄD....dopiero później się zorientowałem juz po wymianie któregoś z kolei króćca......ten oring co dają w komplecie to można go sobie w dupe wsadzić....jest za gruby i dla tego zawsze króciec pękał w miejscu mocowania....dopiero jakiś kolega z forum mi pomógł i podał nr oryginalny oringa,był o 1,5 mm cieńszy od tego w komplecie....założyłem i hulało jak trzeba bez wycieków i pęknięć króćca
więc dla tego pytam o te oryginalne numery...
Re: króciec wody mkIII 1.4 ABD
Ja jak potrzebowałem oring na króciec do 1.8 ADZ to po prostu poszedłem do sklepu z oringami/simmeringami/łożyskami i tam zwykle mają wymiary jakich dusza zapragnie. Bez problemu dobrali mi taki jak należy i nic nie cieknie. Zapłaciłem 1zł i jetem zadowolony
Jeśli weźmiesz do takiego sklepu króciec to na 100% coś dla Ciebie znajdą.
