Jaki rozmiar oringu oraz co to tu winno być?
krakol
Post autor: krakol » pn maja 14, 2012 13:19
Dwie rzeczy odnośnie silnika 1.8 ABS:
1. Pytanie jak w temacie cieknie mi z oringu oznaczonego "1". Jaki rozmiar tego ma być nie mam możliwości rozebrania i dobrania po rozebraniu muszę mieć to przygotowane. Jakieś triki jak dobrze to przykręcić na nowy oring? Czytałem że najlepiej zaszpachlować klejem dwuskładnikowym bo zapewne są wżery następnie zeszlifować i jeszcze na silikon czy ktoś coś innego poleci?
2. Co to i gdzie powinno być podłączone tam gdzie numerek "2"?
stjopek
VW 4-Ever
VW 4-Ever
Post autor: stjopek » pn maja 14, 2012 13:56
1. zmiana tego na nowe to koszt 15-20 zl :) i masz nowy oring i wszystko a czy kombinowanie z klejem sie oplaca hm nie sadze :bajer: co najwyzej papierek scierny i mozesz tam przetrzec :)
2. powinna isc do serwa hamulcowego :) to tak potocznie zwane dodatkowe cisnienie do hamulca noznego
"Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę .... aż ciężko czasami ich wyprzedzić" ;)
krakol
Re: Jaki rozmiar oringu oraz co to tu winno być?
Post autor: krakol » pn maja 14, 2012 16:43
stjopek pisze:1. zmiana tego na nowe to koszt 15-20 zl :) i masz nowy oring i wszystko a czy kombinowanie z klejem sie oplaca hm nie sadze :bajer: co najwyzej papierek scierny i mozesz tam przetrzec :)
Ad. 1. Wg. mnie to poprzedni właściciel to wymienił tylko właśnie spartaczył że nie zrobił tego inaczej.
Ad. 2. A dokładnie np. na zdjęciu gdzie ten wężyk lub gdzie dokładnie jest to serwo?
stjopek
VW 4-Ever
VW 4-Ever
Post autor: stjopek » pn maja 14, 2012 16:50
Ad1.wiesz to zalezy pod jakim wzgledem spartaczyl bo jest te szansa ze za mocno dokrecil i poprostu kruciec strzelil
Ad2. jak masz to kolko z nr 2 to obok zbiorniczek on przykrecony do serwa popatrz przy nim czy czasem gdzies nie ma wezyka (powinien byc 1) co nie ma nic wcisniete a jezeli to co obejmuje kolko idzie od serwa (pompy hamulca) to najprawdopodobniej gdzies od kolektora ssacego powinno byc dojscie do tego weza
stjopek
VW 4-Ever
VW 4-Ever
Post autor: stjopek » pn maja 14, 2012 16:52
teraz przyuwazylem jak masz 2 w kolko, to tak na lewo masz podobne ale kremowe/zolte popatrz czy to podpiete jest jesli nie to zepnij ze soba a tak spytam hamulce normalnie dzialaja ?:)
krakol
Post autor: krakol » pn maja 14, 2012 17:03
Hamulce działają lekko "gumowo" tak bym to nazwał. Odnośnie krućca to sam już nie wiem dziś w aucie jak jechałem zrobiło się tak jakby słodkawo od płynu chłodniczego, wiedziałem, że gdzieś cieknie i miałem przypuszczenie co do kroćca ale już na 80% jestem pewny że uszczelka pod głowicą. Pod rozdzielaczem to narmalnie kałuża płynu jest zniknęło teraz jakieś 0,5litra. Na zdjęciu zresztą obok kanału olejowego widać mokre a na rogu bloku pod kroćcem to totalnie mokre jest. Jak myślicie ile na tym pojeżdżę? Od razu do wywałki czy 6 miechów pociągnie? Kupione auto tylko na dojazdy do pracy i wiedziałem, że delikatnie tam mokre jest ale nie że aż tak...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 14, 2012 20:57
nie masz nawet 5 procent ryzyka uszkodzenia uszczelki spokojnie. Co do 1 to wymień cały króciec razem z oringiem, i nie żałuj kaski na oryginał z znaczkiem VW, niekoniecznie w ASO, przez zwykły sklep koszt 36 zeta, pół drożej jak zamiennik a starczy na 10 lat.
Co do 2 osobiście nie widzę co to , daj fotkę pod takim kątem żeby to widać było, jeśli jest połączone z dolotem póki co zaślep żeby żeby nie łapało lewego powietrza do silnika od tego może być muł.
krakol
Post autor: krakol » pn maja 14, 2012 21:11
Paweł Marek pisze:nie masz nawet 5 procent ryzyka uszkodzenia uszczelki spokojnie. Co do 1 to wymień cały króciec razem z oringiem, i nie żałuj kaski na oryginał z znaczkiem VW, niekoniecznie w ASO, przez zwykły sklep koszt 36 zeta, pół drożej jak zamiennik a starczy na 10 lat.
Odnośnie Twoich 5 procent to mam pytanie po czym ty to stwierdziłeś że to nie uszczelka skoro jest mokra ewidentnie? Czytałem podobny wątek i tam gość pisał że musiał wymienić ot Tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=459839 więc skąd to Twoje przekonanie kałuża pod aparatem jest i cieknie nie po bloku z tego co widzę tylko się tak sączy z rogu bloku...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 14, 2012 23:51
cieknie z króćća który masz wymienić tyle widać nic poza tym, zrób to a się przekonasz.
oulu
Post autor: oulu » pt maja 18, 2012 15:18
Dlaczego nie pójdziesz do salonu VW i nie kupisz tego oryginalnego? Kosztuje grosze zapewne.
krakol
Post autor: krakol » wt maja 22, 2012 10:37
wiesz nie będąc pewnym wymienię wszystko co możliwe i może trafi któryś z Was a ja będę chudszy o 500 zł :banghead: Na tę chwilę padło że cieknie z zaślepki miejsca na drugi czujnik - a gdzie jeszcze to się okaże. Poszukam czy można takie coś kupić samo bo nie mam zamiaru wywalać tak kasy w błoto, bo może akurat to to... to tak jak przykład z autem, któremu falują obroty standardowo na forach piszą:
1. Wymień świece
2. Wymień kable
3. Wymień przepływomierz
4. Wymień silnik krokowy
5. Nadal źle zezłomuj auto.
Takie rozwiązania z wymianą połowy auta mnie kompletnie nie interesują. Szukam pewnych potwierdzonych informacji.
Odnośnie zaznaczonego elementu nr 2 to nie żadne podciśnienie do hamulcy ten żółty to hamulce. 2-ka to jest po numerze na nim odpowietrznik zbiornika paliwa i teraz pytanie czy on aby nie powinien być gdzieś podłączony bo oprócz dziurki ma też miejsce na wtyczkę.
