1.6 ABU, gaśnie, cieżko wchodzi na obroty
Witam, mam problem ze swoim golfem,
Otóż gdy zapali się go na benzynie i przełączy na gaz to na gazie śmiga ok, ale gdy zostawię na benzynie to za chwile pojawiają się wachnięcia obrotów, ciężko wchodzi na obroty a jak puszcze gaz to gaśnie (muszę pompować nogą ciągle wciskając i puszczając pedał gazu żeby nie zgasł).
Gdy odłączyłem czujnik temperatury przy głowicy to auto nie gasło ale również wachały się obroty i cieżko wchodził na wyższe obroty, z tym że aby wszedł na wyższe obroty to musiałem znowu pompować nogą ale już nie gasł na wolnych, w momencie gdy podłączyłem czujnik auto zgasło.
Na gazie chodzi ok.
Na gazie chodzi ok.
VW Golf mk3 1.6 ABU 1994r.
Mercedes-Benz W202 C180 Esprit 1.8 M111.920 1994r.
W pierwszej kolejności to bym sprawdził czy jak go masz na benzynie to czy na pewno odłącza ci LPG. Miałem podobną sytuację objawy podobne no i się okazało że centralka nie odłączała gazu i podawało i jedno i drugie i golf wariował
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Re: 1.6 ABU, gaśnie, cieżko wchodzi na obroty
sprawdzę jutro, czytałem również ze problemem może być pompka paliwa, czujnik połozenia przepustnicy, silnik krokowy, lub aparat zapłonowy, aparat zapłonowy wykluczam bo na gazie chodzi bajka.
golf chodził na benzynie ale dziś padał deszcz i mogło coś zawilgnąć, pozatym on był bardzo wrażliwy na wilgoć ;D gdy się wjechało w kałuzę wiekszą to zawsze był jakis problem ;p
A nie kopci na czarno ??? miałem objawy takie jak Ty (tez mam ABU) stało się to z dnia na dzień wszystko co piszesz by sie zgadzało tylko mi walił kopciucha na czarno
a winnym okazał się regulator ciśnienia paliwa
rozebrałem przeczyściłem i chodzi jak talala:)
witam, kolego kiedyś kopcił na czarno w zimie, ale potem przestał a teraz nie zwróciłem uwagi bo jeżdżę na LPG, a gdzie ten regulator się znajduje??
dostaniesz się do niego odkręcając te 4 srubki zaznaczone na czerwono
uważaj na sprężynkę
bo może wystrzelić
mam monowtrysk od golfa 2 1.8 90km czy ten regulator tez tam będzie i czy ewentualnie by pasował?
dziękuję kolego za informacje
wymieniłem ale nic to nie dało. odłączyłem akumulator na 30 min i wszystko wróciło do normy
chodzi na beni i gazie
czyli po prostu złapał błeda.
VW GOLF II 1.6 GTD
