Gaśnie podczas jazdy 1.4 95r.
Witam. Mam problem a mianowicie mój golfik często gaśnie zazwyczaj po wciśnięciu sprzęgła lub sprzęgła z hamulcem np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, albo przy skręcaniu. Jest to denerwujące bo podczas skręcania wyłącza wspomaganie a co za tym idzie manewrowanie autem staje się utrudnione. Co jest nie tak że tak się dzieje lub co trzeba wymienić lub sprawdzić aby to poprawić bo tak się nie da jeździć?
a czy konieczna jest potem adaptacja tej przepustnicy? czy można bez problemu jeździć bez tej adaptacji ?
niby powinno sie robić ale ja już od dłuższego czasu robie tak że po przeczyszczeniu wyłanczam wszystkie odbiorniki prądu w tym nawiew itp. odpalam auto i tak sobie chodzi na wolnych obrotach pare minut najlepiej az do złapania 90 st. i gasze a później jezdze normalnie zmieniając biegi, nie kręcąc zbyt wysoko. W ten sposób samo sie ''nauczy''.
Moze wystarczy preparat do czyszczenia gaznikow na odpalonym psiknac przygazowac pare razy :)bez wyciagania i adaptacji :)przy okazji moze filtr powietrza zajechany to wymien
