Reanimujemy golfa 3
dartvillains
Reanimujemy golfa 3
Post autor: dartvillains » śr sie 01, 2012 20:02
Witam, jakis czas temu zapisałem się na kurs prawa jazdy, i w podobnym czasie wpadła okazje aby kupić całkiem sprawnego Golfa 3 na chodzie, no to chura! bierzemy autko i w drogę, niestety moja droga skończyła się na kilku oblanych egzaminach i dopiero po 9 miesiącach otrzymałem prawo jazdy. Jeszcze przed zimą akumulator się rozładował, a ja głupi go nie wyjąłem. Więc dziś poleciałem z karnisterkiem na BP, zalałem za 20zł, naładowałem akumulator i chura do golfika! szybka reanimacja i odpalił, test świateł: sprawne, spryskiwacze: sprawne, autko na luzie stoi i nie gaśnie, niestety nie mam podbitego przeglądu ani umowy OC więc na chwile obecną boje się nim nawet ruszyć, tym bardziej że dokoła pełno aut a ja świeży kierowca :) . Zwracam się do was z prośbą o pomoc, a mianowicie co powinienem jeszcze sprawdzić, uzupełnić , dodam że przed zimą w aucie wymieniane były wszystkie filtry, pompa, rozrząd i jakaś uszczelka :) płynu do chłodnicy dolałem, sprawdzę jeszcze poziom oleju, i tu pytanie czy jeśli będzie go za mało to muszę wylać stary olej i wlać nowy ( nie mam pojęcia jak olej był wlany wcześniej). aby nie zakładać nowego tematu dodam jeszcze tylko że będę potrzebował prawe lusterko i przednią szybę bo jest pęknięta :( . Konkretny model mojej czerwonej strzały to Golf 3 , 93 rocznik , benzyna 1,4 silnik . Z góry dziękuje za wszystkie porady, i przepraszam że zakładam w dziale silnik ale mój problem ciężko jest zakwalifikować do jakiej kolwiek kategorii :) . Zakładam że autko tak łatwo przeglądu nie przejdzie więc był bym bardzo wdzięczny jeśli ktoś dał by mi znać na prv czy zna jakieś SKP na śląsku gdzie patrzą przychylniej na nasze VW , oczywiście wynagrodzę zaangażowanie i pomoc przy reanimacji tego czerwonego potwora :)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Reanimujemy golfa 3
Post autor: barto125 » śr sie 01, 2012 20:41
Olej wylać, wlej 10w40, półsyntentyk, lub minerał, co masz do zrobienia, że miałoby nie przejść przeglądu?
czhomik
Reanimujemy golfa 3
Post autor: czhomik » śr sie 01, 2012 20:45
Wlej półsyntetyk , minerał leje sie w szrotach ;]
dartvillains
Reanimujemy golfa 3
Post autor: dartvillains » śr sie 01, 2012 20:58
miękką podłogę w jednym miejscu, pękniętą przednią szybę, ręczny trzyma tylko na 1 kole i pęknięte lusterko. szyby to drobnostka bo pracuje od niedawna i trochę grosza mam, mogę kupić od ręki jak ktoś ze śląska ma pochytać i lusterko tak samo, nie wiem jak z ręcznym jest ale podłoga podobno nie przejdzie, w pracy mi mówili żeby wydłubać miękkie miejsca, wyjąć całe bebechy ze środka i przyspawać cięką blachę, potem jakąś czarną wełną(?) do konserwacji malnąć i nie dość że nie pojade jak flinston to i na przeglądzie się nie skapną. Niby wszystko da się zrobić ale potrzebuje na to sporo czasu a ostatnio mam go naprawdę malutko :/ Ojciec mówił mi że ma gościa który robi przeglądy "wirtualne" za 2 stówy ale typ jest na wakacjach i wróci dopiero za miesiąc :/
jhosef
Reanimujemy golfa 3
Post autor: jhosef » śr sie 01, 2012 21:02
dartvillains pisze:niestety nie mam podbitego przeglądu ani umowy OC
Brak oc powyżej 14 dni to kara 3000 zł. Ubezpiecz jak najszybciej.
dartvillains
Reanimujemy golfa 3
Post autor: dartvillains » śr sie 01, 2012 21:21
jak tylko dorwę pieczątkę w dowodzie, lecę ubezpieczyć
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Reanimujemy golfa 3
Post autor: barto125 » śr sie 01, 2012 22:31
Ubezpieczyć możesz bez przeglądu, wywal wszystko ze środka, zajmij się podłogą, później na podnośnik/kanał i spód barankiem. Co do ręcznego rozbierz bębny i zobacz jak tam to wygląda, może tylko linka poszła.
dartvillains
Reanimujemy golfa 3
Post autor: dartvillains » śr sie 01, 2012 22:43
nie ubezpiecze auta które może nie przejść przeglądu :)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Reanimujemy golfa 3
Post autor: barto125 » śr sie 01, 2012 22:59
Lepiej dostać karę? :)
dartvillains
Reanimujemy golfa 3
Post autor: dartvillains » śr sie 01, 2012 23:05
stoi bez ubezpieczenia od stycznia, 2 tygodnie nic nie zmienią ?
jhosef
Reanimujemy golfa 3
Post autor: jhosef » śr sie 01, 2012 23:11
dartvillains pisze:stoi bez ubezpieczenia od stycznia, 2 tygodnie nic nie zmienią ?
Ogólnie zacznij zbierać te 3 koła.
Nie potrzeba kontroli policji aby je dostać. UFG sam rozsyła walentynki do pojazdów z CEPiK bez wpisu o ubezpieczeniu.
Editt
Reanimujemy golfa 3
Post autor: Editt » śr sie 01, 2012 23:33
Jeżeli nie wypowiedział ubezpieczenia to z pewnością nadal je ma, tylko nieopłacone. Nie straszcie chłopaka :kac:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Reanimujemy golfa 3
Post autor: barto125 » śr sie 01, 2012 23:34
Po niepłaceniu zakład sam może wypowiedzieć umowę ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 12 gości
