ABS dławi się ,szarpie
spuki1
Post autor: spuki1 » sob gru 10, 2011 01:30
Moja golfina stała około 1,5 tygodnia nie odpalana,ponieważ kupiłem szarika.Wcześniej nie miałem z nim żadnych problemów no i jak go odpaliłem i chciałem się przejechać zaczął się dławić,przy dodawaniu gazu szarpał.Dziwnie "popiardywał", na wolnych jak chciałem przygazować to najpierw,to najpierw się dławił a potem normalnie na wysokie obroty wszedł.Co może być przyczyną,wilgoć?
Mk3 Variant był.
Jest Sharan.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob gru 10, 2011 16:47
wilgoć i trefne paliwo
ice beer
Post autor: ice beer » ndz gru 11, 2011 10:04
A problem przechodzi jak się rozgrzeje, czy jest tak zawsze co odpalisz silnik?
krakol
Post autor: krakol » pn sie 06, 2012 07:38
Od dwóch dni mam to samo. Na zimnym silniku po odpaleniu dławi się i gaśnie po przegazowaniu i przytrzymaniu na obrotach z 30 sek. wszystko wraca do normy. Na ciepłym w ogóle jest wszystko ok. Jakieś pomysły? Kable są ok, świece też, kopułka oraz palec czyszczone jakieś 3 miesiące temu?
