przy skręcaniu w prawo przygasa
mój problem wygląda następująco, gdy chcę wejść szybciej w zakręt w prawo samochód przygasa, tak, jakby odcinało mu na chwilę prąd/paliwo. Po chwili wszystko wraca do normy i jedzie normalnie, tak jakby ruszal z popychu.
Mam silnik 1.8 AAM, liczę na Waszą pomoc,
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- piotrek.radom
Szukaj nieszczelności w dolocie. Poruszaj wstyskiem na pracującym silniku. Do wykrywania nieszczelności dolotu przydaje się dezodorant. W miejscu gdzie psiknięcie przyniosło wzrost obrotów jest nieszczelność
dodam jeszcze, że nie tak dawno wymieniałem pompkę paliwa. bo nieszczelny dolot nie objawiałby się jedynie przy gwałtowniejszym skręcie w prawo? jest to dla mnie ogromną i zarazem uciążliwą zagadką
ale dla czystego sumienia sprawdzę, jak tylko wymienię rozrusznik, bo padł mi dziś w nocy...
- Paweł Marek
Podejrzewam że nie założyłes oringu który powinien być dodany do pompy, widać na dole na tej fotce http://www.google.pl/imgres?q=pompa+pal ... 80&bih=599" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli nie założyłeś to problem powinien ustępować po nalaniu więcej jak pół baku
dzis po poludniu zerkne tam, ale pompe kupilem nowa w inercarsie razem z tym koszyczkiem i jedyne, co wydalo mi sie niepokojace, ze siedzi jakby luzno w tym mocowaniu.. czy jest mozliwosc, ze ta pompka jest inna, niz mi potrzeba? a z objawami zgadzam sie. nawet troszke mniej niz pol baku
- Paweł Marek
Nie inna niz potrzeba ale toto z allegro to marnej jakosci zamienniki. Jeśli masz jeszcze koszyk do starej pompy to wyjmij wkład z tej co masz i załóz do starego koszyka nie zapominając o o-ringu
