golf 3 1.8 montaż linki sprzęgła
mam golfa 3 benzyna 1.8 95 rok i linkę z naciągiem automatycznym sachsa, na pedale sprzęgla są 2 korytka do zamontowania linki między nimi jest wąski kanał, do korytka bliżej fotela udało mi się zamontować linkę ale trzeba ją doprowadzić tam głebiej ponieważ stąd będzie wypadała i nie wiem jak to zrobić. Proszę o pomoc.
- MruCay
Foty, bo nie czuję tematu. Poza tym chyba najpierw próbujesz zakładać linkę na pedał, a nie na skrzynię, prawda? Jak lepiej pokombinujesz, to dasz radę.
WOLNOŚĆ = WEBER
vw-oldschool.pl
vw-oldschool.pl
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: golf 3 1.8 montaż linki sprzęgła
super przejrzałem chyba wszystkie możliwe wątki na różnych forach ale nie jest opisane jak to zaczepić o pedał sprzęgła,wojtas46 pisze:http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl
Pozdr
no takie zdjęcie podaję:MruCay pisze:Foty, bo nie czuję tematu. Poza tym chyba najpierw próbujesz zakładać linkę na pedał, a nie na skrzynię, prawda? Jak lepiej pokombinujesz, to dasz radę.
- norek12326
a więc koledzy tak można wcisnąć linkę jak przyjrzymy się mamy tam takie dziurki przed pedałami obok bezpieczników tam próbujemy umocować śrubokręt jakiegoś pręta mocnego drugim śrubokrętem większym i dłuższy zapieramy o umiejscowiony pręt tz. robimy coś w stylu dźwigni i wciskamy na siłę mi tak tylko się udało wcisnąć linkę
marko125-90
a nie prościej odpiąć linkę od łapy skrzyni, ścisnąć samonapinacz i zablokować, potem założyć linkę na pedał, następnie na łapę skrzyni i puścić wtedy samonapinacz? Max 10minut roboty i ile mniej wysiłku
Kolego janowskm.Na początek podaję inne zdjęcie:
abyś miał lepszy przegląd sytuacji.
Przed montażem linka musi być sciśnięta,a linkę we właściwe miejsce wsuwa się bokiem,
a nie na siłę wciska.Kiedyś to przerabiałem i wiem,że trochę mordęgi z tym jest.
Aby ją bokiem włożyć musisz ją maksymalnie pociągnąć do siebie (oczywiście nie może być
założona na łapę od sprzęgła) i wygiąć ją w kształt litery U.
Tutaj jest mój temat: viewtopic.php?f=141&t=426341" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz już tylko życzę powodzenia i daj znać jak poszło.
