Bardzo duże spalanie
dajcietaniabenzyne
Post autor: dajcietaniabenzyne » pt sie 30, 2013 22:29
Witam chciałbym się dowiedzieć dlaczego mój Golf III 1.4 GT 1992r ma masakryczne spalanie gdzieś w granicach 15/18 l/100km. Auto prawdopodobnie było kiedyś w gazie bo jest koło kierownic przełącznik... nie wiem co może być przyczyną takiego spalania. Proszę o pomoc :-( :-( :-( :-( :-(
abw.mswia
Post autor: abw.mswia » pt sie 30, 2013 22:32
Hej:)
Co prawda mam Vw Golfa 4 1.4 16v, ale na poczatku mialem z nim podobny problem. Ogromne spalanie...
Wiadomo silnik 1.4 będzie troche palił przy masie auta typu Golf 4 ale 10 -12 było za dużo.
Po dochodzeniu padło na sonde lambda za katalizatorem co potwierdziła wizyta u diagnosty. Dodatkowo wyszlo, że silnik nie dogrzany awięc padniety termostat.
Po wymianie tych czesci wykasowaniu ustawien kompa i nauczeniu od podstaw kompa spalanie wrociło do normy.
Także sprawdż sonde lambda, /można miernikiem/ oraz termostat czy po nagrzaniu do 90" oba grube weze idace z silnika do chłodnicy sa gorace czy tylko jeden goracy a drugi letni/zimny.
dajcietaniabenzyne
Post autor: dajcietaniabenzyne » pt sie 30, 2013 22:40
ile kosztuje taka wizyta u diagnosty czy to jest sprawdzanie komputerowe jestem zielony... :/
abw.mswia
Post autor: abw.mswia » pt sie 30, 2013 22:47
Zależy od diagnosty. Średnio 40zł.
Jeśli masz miernik lub jakiś kolega to sonde jestes w stanie sam sprawdzic wtykajac podczas pracy koncowki miernika w wtyczke sondy a druga osoba dodaje gazu i po zmianie wartosci w pewnym zakresie zobaczysz ze jest zdrowa.
Termostat tak samo po dluzszej jezdzie sprawdzisz porownujac temp wezy.
dajcietaniabenzyne
Post autor: dajcietaniabenzyne » pt sie 30, 2013 22:49
Dzięki bardzo :):) jutro pojadę do jakiegoś dobrego mechanika a jeśli to nie sonda i nie termostat to co może być nie tak ??
abw.mswia
Post autor: abw.mswia » pt sie 30, 2013 22:56
A masz wszystko szczelne? tzn brak wycieków? Najpierw sam wyelminuj proste rzeczy a jak zacznie się górka wówczas mechanik.
Zaoszczedzisz troche kasy przynajmniej.
Przesledz forum bo jest tu duzo podobnych tematow co do spalania.
ps. mozesz odkrecic swiece zaplonowe i zobaczyc w jakim stanie sa, przy takiej ilosci paliwa zapewne z rury wydechowej idzie paliwo nie spalone wyczuc.
wyczysc swiece fajki...
dajcietaniabenzyne
Post autor: dajcietaniabenzyne » sob sie 31, 2013 15:34
wycieków brak... sprawdzałem na kanale i zostawiłem go na trochę na kostce przed domem więc wycieków brak.... już nie wiem co mam robić zobaczę jeszcze te świece ! Może jakieś inne pomysły ?? :banghead: :banghead: :banghead:
dajcietaniabenzyne
Post autor: dajcietaniabenzyne » sob sie 31, 2013 15:40
i mam jeszcze jedno pytanie, czy filtr powietrza może być bez osłony (stożkowy) ??
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob sie 31, 2013 15:45
abw.mswia pisze:Jeśli masz miernik lub jakiś kolega to sonde jestes w stanie sam sprawdzic wtykajac podczas pracy koncowki miernika w wtyczke sondy a druga osoba dodaje gazu i po zmianie wartosci w pewnym zakresie zobaczysz ze jest zdrowa.
Miernikiem nie sprawdzisz sondy, bo jest za wolny i nie zarejestruje zmiany.
dajcietaniabenzyne
Post autor: dajcietaniabenzyne » sob sie 31, 2013 18:23
dlaczego kostka która jest do podłączenia nie daje prądu ??
byłem u mechanika żeby sprawdzić pod komputerem a tu się okazuje, że wtyczka nie daje prądu :/ pomocy !!!!!!
