537-regulacja lambda poza specyfikacj- wartosc górna AGG 8v
kwadrat224
Witam od niedawna mam problem golfik strasznie dużo pali mi benzyny, nierówno pracuje na wolnych obrotach, i nie równo przyspiesza na benzynie,
Vag wyrzucił mi dwa błędy jeden od przepływomierza który już naprawiłem a drugi właśnie ten z tematu 537-regulacja lambda poza specyfikacj- wartosc górna, Golf ma założoną sekwencyjną instalacje gazową i na LPG normalnie przyspiesza i po przełączeniu obroty rosną i w miarę się stabilizują.
Teraz chodzi strasznie nierówno na biegu jałowym.
Usterka:
-Duże spalanie pb 95
-nierówna praca na benzynie
-nierównomierne przyspieszanie
Zmieniane ostatnio:
-kable zapłonowe NGK
-świece BERU
- kopułka BERU
-Palec BERU
Auto:
golf 3 1996r 115KM silnik : AGG.
Usterka:
Zmieniane ostatnio:
-świece BERU
- kopułka BERU
-Palec BERU
Auto:
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
kwadrat224, skoro masz vaga to wejdź w bloki pomiarowe i zobacz jakie wartości ma lambda, powinna mieć na benzynie od ok 0,1v do 1v
kwadrat224
No to u kumpla sprawdzałem, jak dokładnie w to wejść ?? bo planuje kupić jutro kabel diagnostyczny najtańszy z allegro.
- rysiektr
Dla VAG-COM, VCDS, wchodzisz w Engine => Meas. Blocks, wybierasz grupę 001 i w 3 kolumnie od lewej będziesz miał wskazania lambda (na odpalonym silniku) ma się wahać od ok. 0,1 do 1V, jeśli stoi w miejscu albo nie działa w pełnym zakresie to może być uszkodzona. Zobacz czy jak przełączysz na lpg to co pokazuje sonda. Możliwe, że gazownicy ustawiając gaz przesadzili z mieszanką i będzie Ci wywalać błąd lambdy dopóki gazu nie ustawisz prawidłowo.
kwadrat224
Jeszcze nie sprawdziłem golfika programem, bo nie mam do niego na razie dostępu ale teściu odłączył sondę i nie widział różnicy między podpiętą a odpiętą jak się przejechał.
Co to może oznaczać??
- rysiektr
że sonda jest uszkodzona, albo uszkodzone jest coś czego niewłaściwe działanie powoduje błąd sondykwadrat224 pisze:Co to może oznaczać??
kwadrat224
No pod vaga podpoiłem się dzis i wartośc sondy stoi w miejscu, nawet przełącznie z pb na LPG nic nie zmienia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6bf43.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
sonda do wymianykwadrat224 pisze: i wartośc sondy stoi w miejscu
kwadrat224
Jak sonda pokazuje czasem więcej niż 1V a tak działa w pełnym zakresie obrotów, tam mam troch coś z wiązką od sondy.
Witam chciałem dołączyć się do tematu.
Umnie ten błąd pokazuje się czasami i po wykasowaniu powraca po jakimś czasie.
Dzieje się tak po regulacji instalacji gazowej którą przeprowadziłem niedokładnie z powodu braku czasu.
Czy nieprawidłowa regulacja instalacji gazowej może mieć wpływ na pojawianie się tego błędu?
Sąda daje znaki życia,napięcie jest zmienne
- rysiektr
tak, jest zły skład mieszanki
Wyregulowałem instalację gazową zgodnie z zasadami.
Mapy benzynowa i gazowa pokrywają się.
Błąd 0537 skasowany,jak narazie nie powraca.
Silnik przed regulacją jak i po regulacji pracował poprawnie
