Powracający błąd przepustnicy Golf III 1,4 AEX bez LPG
mati.bobek
Post autor: mati.bobek » pt paź 31, 2014 18:37
Witam borykam się z następującymi problemami. Po przeskanowaniu silnika wyskoczyły mi następujące błędy :
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
03-10 - No Signal - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent
Wyczyściłem przepustnicę i dokonałem adaptacji, ale błędy powracały. Sonda lambda pracowała więc ją zostawiłem w spokoju. I tak jeździłem dłuższy czas. Zdarzało mu się wtedy czasami zadławić.
Wczoraj kolejny przeskanowałem i pojawił się tylko jeden błąd:
03-00 - No Signal
Sonda nie pracowała, napięcie nie zmieniało się utrzymywało się na 0,46 V. Jako, że wcześniejsze uszkodzenia sondy powodowały bardzo wysokie spalanie dzisiaj wymieniłem sondę (po raz trzeci w ciągu 4 lat) i po przeskanowaniu jest następujący błąd:
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
Po wykonaniu adaptacji i ponownym skanowaniu błąd powraca. Czy ma ktoś pomysł co może być prawdopodobnie przyczyną ? Czy trzeba będzie sprawdzać po kolei układ paliwowy, czy wtryski nie leją itd? Nie przeszkadza to w jeździe, ale ma wpływ na żywotność sondy, więc chce to naprawić. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt paź 31, 2014 19:58
Masz tu opis po angielsku Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
mati.bobek
Post autor: mati.bobek » pt paź 31, 2014 20:51
Dzięki, jutro spróbuje sprawdzić.
