Golf 3 1.8 ABS nie działa na benzynie na LPG działa
Witam wszystkich.Mam problem mój golf nie chce działać na benzynie. Pompka została wymieniona benzyna dochodzi do wtrysku. Wtrysk działa bo sprawdzałem w innym Golfie. Co może być przyczyną ? Z góry dziękuję za pomoc .
psujo94, ale wogole nie odpala ? może przkaznik jest zepsuty
Nie odpala na benzynie. A gdzie znajduje się ten przekaźnik ?
psujo94, tego ci nie powiem bo nie wiem jaka masz instalacje gazowa. szukaj po kablach ,przy wtrysku masz przecięte kable i taki obieg zrobiony ze przy przełączeniu na gaz odcina wtrysk bezynowy. Sprawdz czy po podpięciu kabli fabrycznie zagada jeśli tak, to na bak jest cos z instalacja gazowa. może sam przełącznik się zepsuł
Masz emulator sondy lambda? Odepnij klemę minusa na pół godziny i spróbuj go potem odpalić.
Re: Golf 3 1.8 ABS nie działa na benzynie na LPG działa
jeśli padłby przełącznik, to auto chodziłoby tylko na benzynie.. wtrysk benzyny odcinany jest w momencie, kiedy na zawory od gazu idzie prąd, ale całkiem możliwe, że w miejscu, gdzie został wpięty przekaźnik, po prostu przewody elektryczne od wtrysku są gdzieś przetarte.. ewentualnie odpiąć aku na pół godziny jeśli jest emulator sondy..mka 3 pisze:psujo94, tego ci nie powiem bo nie wiem jaka masz instalacje gazowa. szukaj po kablach ,przy wtrysku masz przecięte kable i taki obieg zrobiony ze przy przełączeniu na gaz odcina wtrysk bezynowy. Sprawdz czy po podpięciu kabli fabrycznie zagada jeśli tak, to na bak jest cos z instalacja gazowa. może sam przełącznik się zepsuł
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
Podpiąłem kable przy wtrysku tak jak były fabrycznie ale dalej nic , odpięcie klemy też nie pomaga. Podłączyłem dziś samochód pod komputer i wyskoczyły mi dwa błędy :
-"Czujnik temp. powietrza zasysanego G 42 przerwa lub zwarcie do plusa "
-" Czujnik Halla G 40 brak sygnału"
jeśli pompa paliwa działa a wtrysk nie podaje paliwa to może być gdzieś uszkodzony kabel od mono. sprawdz instalacje od aparatu aż do mono każdy osobno może jest przerwany jakiś przewód.W moim golfie miałem taki sam problem i był przetarty przewód.
Witam po długiej przerwie znowu zaczynam próbować naprawić samochód sprawdzałem wszystko co było pisane wyżej i samochód dalej nie jeździ na benzynie. Macie może jeszcze jakieś pomysły ?
Weż odkrec sobie wtrysk zebys mial go osobno i podepniij pod niego wtyczke od wtrysku. Kreć rozrusznikiem na benzynie przelacznik i zobacz czy leci paliwo z wtrysku w momencie krecenia.
Zrobiłem tak jak napisałeś i wtrysk nie podaje paliwa.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Czyli problem tkwi w zasilaniu paliwem.
Do sprawdzenia filtr paliwa , przewody paliwa , pompa paliwa.
Jak jesteś w stanie to zrób pomiar ciśnienia paliwa na zasilaniu przed mono-wtryskiem.
to teraz zrob tak. Okrec przewód paliwowy od wtrysku i wsadz go do butelki i przekrec na zaplon i wylacz i tak pare razy i zobacz czy w butelce bedzie benzyne. Jesli bedzie tzn. ze filter paliwa, przewod paliwowy i pompke paliwowa masz w porzadku.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Taki test nie stwierdza poprawnego działania pompy.ziabka89 pisze: pompke paliwowa masz w porzadku.
