MK3 1.8T AUQ czy to problem z temperaturą?
Witam serdecznie. Jestem posiadaczem MK3 z silnikiem od Audi TT 1.8t AUQ. Zauważyłem, że jadąc parę minut z maksymalną prędkością wzrasta mi temperatura cieczy chłodzącej z 90 na ok 105st. Czy to normalne? Wymieniłem chłodnicę na nową, termostat i pompę wody na nowe firmowe oraz czujnik w chłodnicy odpowiedzialny za włączenie biegów wiatraka, dodam, że wiatrak sprawny - 2 biegi. Co może być przyczyną? Z modyfikacji auto ma zrobiony program, DP, TIP i FMIC.( Auto ma chłodnicę od 2.0 GTI).
Mój były MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545063" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
A na VAGu temp. silnika jest ok? Temp oleju też tak rośnie? Może masz czujnik temp. skopany i dlatego tak pokazuje. Albo ktoś coś w sofcie skopal. Masz wskaznik EGT?
Generalnie samochod powinien sie bardziej nagrzewac przy wiekszych predkosciach obrotowych silnika i to zachowanie jest normalne ale po powiedzmy 15min upalania nie powinno się, aż tak to objawiać.
IC masz przed chlodnica i moze on zaslaniajac chlodnice powoduje ze ona nie wyrabia.
Jak nic nie pomoze to ratuje Cie jeszcze zimniejszy termostat.
Re: MK3 1.8T AUQ czy to problem z temperaturą?
Pod VAG jeszcze nie podłączałem, niestety wskaźnika EGT jeszcze nie mam. Wysoce prawdopodobne, że soft jest skopany. Wkrótce czeka mnie wymiana wtrysków na większe, więc na pewno udam się do fachowca po nowy soft. Bez zmiany softu zamontowałem FMIC, DP i TIP, soft pisany był przed modyfikacjami. Muszę jeszcze sprawdzić drugi bieg wentylatora, a co do FMIC-a to faktycznie zasłanie chłodnicę. Mogę jeszcze zewrzeć czujnik, żeby wentylator chodził na stałe. Termostat założyłem nowy wahlera, chłodnicę nissena. Chłodnica od 2.0 GTI powinna chyba dawać radę z 1.8T? Dzięki za pomoc.
- rysiektr
Chłodnica spokojnie powinna dawać radę.
A przed zmianą softu też były takie problemy?
Zmianę softu robił poprzedni właściciel, z którym nie mam kontaktu, więc nie wiem. Za parę dni sprawdzę jeszcze czy drugi bieg wentylatora się nie posypał. Jeśli tak to znów czeka mnie rozbiórka przodu. Zastanawia mnie jeszcze włącznik wentylatora w chłodnicy, bo kupiłem nowy od MK3 2.0 i może tam się troszkę inne temperatury załączenia wiatraka. Najpierw sprawdzę na krótko biegi wentylatora.
Problem rozwiązany. Zalałem paliwo 95 V power zamiast 98. Na 98 Verva trzyma temp idealnie, nic się nie grzeje. Nie wykluczam, że paliwo mogło być słabej jakości.
- rysiektr
czyli tuner agresywnie zapłony poustawiałbigsasza pisze:Na 98 Verva trzyma temp idealnie, nic się nie grzeje
Być może, ale stacja na której tankowałem okazało się nie ma dobrej renomy. Sporo osób miało problemy po zatankowaniu u nich paliwa. Tak czy tak program będzie nowy, ponieważ idą nowe wtryski, a od czasu napisania programu doszedł TIP, DP i dwustronny FMIC.
Po zmianie softu temp nawet nie drgnie powyżej 90st.
rysiektr - dużo chyba racji w tym co napisałeś z zapłonami.
