ABF golf III jak zimny slaby ,przerywa na pb
Witam wszystkich . Mam problem z moim golfikiem ,juz nie mam sil do niego. Samochod jest z inst gazowa 2 generacji. Moj problem polega na tym ze jak go odpale ,jest zimny to strasznie przerywa , szarpie i jest slaby , po przelaczeniu na lpg jest ok pracuje normalnie . Dodam jeszcze ze czuc spaliny na pb. Po podlaczeniu pod vaga zero bledow , i jeszcz ejedno wymienialem pompe paliwa bo mi padla i zalozylem od seata Alhambra 2.0 troche inna ale bodajze 3 barowa. Prosze o pomoc
Re: ABF golf III jak zimny slaby ,przerywa na pb
OK sprawdze to dzisiaj. Dzisiaj zauwazylem ze jak odepne wtyczke od czujnika temperatury w bloku to jezdzi normalnie, nie przerywa ,ma moc. Podmienie jeszcze czujnik moze akurat.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Tak zrób , chyba tutaj masz przyczynę usterki.marcino76e pisze:Podmienie jeszcze czujnik moze akurat
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Robilem pomiar cisniena paliwa na listwie wtryskowej ,mam tam taki wentelek do pomiaru i tam sie podpialem, wyszlo 1,8 bara to zle czy dobrze ??
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
2,5 bara powinno być z podciśnieniem , bez podciśnienia 3,0
OK wielkie dzieki
W takim razie bede musial pompe paliwa wyminic . A wiesz moze jaka mam kupic podasz mi namiary
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
