golf3 2.8 vr6 problem z wysoką temperatura
Witam mam problem z moim golfem 3 2.8 vr6 strasznie się szybko grzeje w przeciągu 15min temperatura wrasta do 110 stopni i w cale nie spada wiatrak załącza się tylko na pierwszy bieg i po chwili wyłącza a temperatura jest taka sama już nie wiem co robić
Re: golf3 2.8 vr6 problem z wysoką temperatura
Nie piszesz, czy wymieniałeś termostat,a to podstawa jeżeli jest problem z wysoką temp. silnika.
Myślę że poziom płynu chłodzącego jest ok.
viewtopic.php?f=141&t=489946" onclick="window.open(this.href);return false;
Tez nie moze byc termostat bo jak nagdzewam auto do 110 stopni to wszystkie węże sa gorace ze dlugo nie można trzymać bo parzy
-a dolny wąż,też gorący jest ?kamilos1 pisze: wszystkie węże sa gorace
-układ chł.nie zapowietrzony?
-może odpowietrzenie w korku zbiorniczka wyrów, zatkane?
może pompa płynu, out
osobiście wymienił bym na dzień dobry termostat.
