[mk3] Ciężko pali na ciepłym 1.8 abs
Golf III 1.8 abs. Ciężko odpala na ciepłym(nie zawsze).Na pb i lpg tak samo. Wymienione kopułka,palec, przewody, świece, aparat, komputer, kostka stacyjki,pompa paliwa, wtrysk kpl.,czujniki. Może ktoś miał podobny przypadek? bo pomysły się wyczerpały
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź zapłon lampą,jak chcesz zaznacz aparat jak obecnie jest i przestaw go w prawo jakieś 2mm...
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Czujnik temperatury sprawny?.
Ostatnio zmieniony pt lip 15, 2016 08:04 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kolega pisze że czujniki cieczy zmieniony,co jeszcze może sprawdzić to czy po zgaszeniu nie leci mu gaz w dolot,być może jest nieszczelny parownik i to zalewa,proponuje zagrzać go ,niech pochodzi z pięć minut na paliwie i zgasić chwilę poczekać i zobaczyć jak zapali...
Re: [mk3] Ciężko pali na ciepłym 1.8 abs
Czujnikow tem. było kilka, gazem nie zalewa bo na zakręconej butli też nie palił, sprawdzę odłączenie aku
Kiedyś miałem identyczny problem z silnikiem ABS.
Proponuję odłączyć sterownik LPG. U mnie problemem okazał się właśnie uszkodzony system sterowania gazem.
Udało się rozwiązać problem???
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Tak, problemem okazała się centralka lpg.Centralka usunięta i założony przekaźnik na 21 pin
