Objawy popsutego monowtrysku. Golf III 1.6.
nkt29
Post autor: nkt29 » czw lis 17, 2011 20:01
Miałem ten sam przypadek, identyczny tak jak u ciebie. Nawet wystarczyło dotknąć pedału gazu i zaczynały się cyrki. Potrafił zgasnąć od nadmiaru beny. Nawet podczas jazdy przylewało silnik i przy zmianie biegów skazówka obrotka spadała do zera. Pomogła wymiana sondy. Piszesz że sonda wymieniona, ale czy działa poprawnie?
arki
Post autor: arki » czw lis 17, 2011 20:58
no mechanicy stwierdzili ze sonda dziala dobrze...a jak ją samemu sprawdzic, bo wiadomo ze dzisiejsi mechanicy sa jacy sa..
nkt29
Post autor: nkt29 » pt lis 18, 2011 18:55
Miernikiem lub woltomierzem. Plus do czarnego z sondy a minus do masy auta.
Na rozgrzanym silniku sonda powinna oscylować od 0,1V do 1V. Jeśli stoi w miejscu to walnięta.
arki
Post autor: arki » pt lis 18, 2011 19:43
ok, jutro sprawdze. mam pytanie, czy monowtrysk o numerze 0438201509 bedzie pasowal do mojego golfiaka?
evilenko
Post autor: evilenko » sob lis 19, 2011 12:25
Jak wolisz wydać kasę na monowtrysk za około 100zł nie mając pewności czy problem ustąpi zrób to. Możesz też poczytać jak się robi reset kompa i dzięki temu wykluczyć wpływ instalacji gazowej. Koszt to zero złotych i nawet kilkanaście minut.
arki
Post autor: arki » ndz lis 20, 2011 12:40
reset kompa nie pomógł...pomocy...co mam dalej robic??
nkt29
Post autor: nkt29 » pn lis 21, 2011 21:10
Sprawdzałeś jak się zachowuje na odłączonym gazie? Sprawdzałeś rezystencje na czujniku temperatury tak jak na zdjęciu w moim wcześniejszym poście?
Nic nie napisałeś co z tym.
arki
Post autor: arki » śr lis 23, 2011 19:07
no to teraz jest super! golf wogole nie odpala...na niczym. mozna go chechlac do usra.... śmierci...czuć ze sie zalewa...auto bedzie do sprzedania jak cos...
evilenko
Post autor: evilenko » pt lis 25, 2011 00:53
Na początek próbuj odpalać tylko na benzynie. Czy cały czas jest iskra? Najprościej byłoby podmienić wtrysk, ponieważ wyeliminowałoby to wtryskiwacz i regulator ciśnienia paliwa. Sprawdź też jaką rezystancję ma czujnik temperatury. Żeby wyeliminować wpływ instalacji gazowej zakręć zawór na butli oraz wyjmij bezpieczniki na przewodach zasilających centralkę.
MasterSchool
Re: Objawy popsutego monowtrysku. Golf III 1.6.
Post autor: MasterSchool » czw cze 29, 2017 12:22
Objawy uszkodzonego wtrysku paliwa
- z początku jazdy samochód pali dobrze, potem dzieją się cyrki....
pierwsze objawy
- szkubie podczas jazdy, sekundowe przerwy
potem mamy problemy przy zapalaniu ( nie chce odpalić, za drugim 3 razem, i 10 tym)
- potem nagle gaśnie podczas jazdy i ani me ani be - nie chce zapalić . Nie chce zapalić nawet przez około 10 - 15 minut
(nieraz odpali na popych)
- wskazówki prędkościomierza skaczą w górę w dół
- przy zapalaniu idzie gęsty dym z rury wydechowej...a
Informacja dla potomnych
