1.8 ABS dziwna dziura i dławienie, czyżby czujnik??
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw wrz 30, 2010 20:06
Paweł Marek, kompresji jeszcze nie sprawdziłem niestety bo nie mialem gdzie ale ogarne to jeszcze
natomiast znalazłem cos jeszcze
wedlug tego schematu do czujnika temp. cieczy 31(na schemacie) 42 pin wtyczki sterownika
przychodza dwa kable szaro zielony i brazowo bialy. I wszystko tu jest ok jest przejscie idealne itd
chciałem sprawdzić masy sterownika które wedlug schematu powinny przypadac na piny 1,15,17,20
na 1,15 i 20 wszystko jest ok
ale pin 15 ma przejscie na czujnik temp cieczy! lecz nie na kable które ida do sterownika czyli jak powyzej szaro zielony i brązowo biały tylko brazowo czarny który powinien byc dla czujnika temp cieczy ale na zegarach. Czy to jest ok?????
wydaje mi sie ze nie bo skoro wedlug schematu pin 17 powinnien być masą dla sterownika to czemu dociera do czujnik temp??????
ma ktos jakis pomysł???? bo moze ja przy przekładce źle podlączyłem czujnik temp na zegarach ale on dziala dobrze wiec nie wiem co jest grane.....
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
