Temperatura płynu w liczniku 95-96st.C ( 2.0 8v )
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lip 10, 2011 12:48
jaki znowu wyświetlacz?
MK3 ADZ->AGU
Gawior
Post autor: Gawior » ndz lip 10, 2011 19:10
Na wyświetlaczu ( MFA ) jest temp. ale oleju i temperatury otoczenia ( czujnik w zderzaku ), natomiast temperatury cieczy chłodzącej nie ma tam.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Gawior
Post autor: Gawior » czw lip 14, 2011 20:28
Głowica dzisiaj została odebrana z planowania, sprawdzenia i nie jest uszkodzona, pęknięta itp.
Wymiar głowicy już po planowaniu jest OK ( nie doszło jeszcze do granicy podanej w serwisówce ) i jeszcze trochę jest na przyszłość do zebrania ( była prosta i bardzo, bardzo mało materiału zostało zebrane ). Poza tym znajomy mechanik po rozebraniu zdziwił się, że silnik jest tak czysty w środku ( zero nagarów, nalotów, złogów itp. jest zupełnie czyściutki ).
Na sobotę, na fairant będzie to poskładane, bo zamówiona została jeszcze uszczelka pod kolektor, a dwururkę.
Gawior
Post autor: Gawior » śr lip 20, 2011 08:52
Auto już poskładane.
Oprócz uszczelki pod głowicą i wszystkich uszczelek głowicy, wydechu itp. została zmieniona pompa ( nie była zmieniana od kupna auta, a ile była wcześniej to nie wiem ).
Temperatura dalej zachowuje się tak samo.
Waha się do 90-98st.C
Nieraz na postoju słyszę, że wentylator chłodnicy pracuje, załącza się jak na liczniku jest 90, czy 92st.C
Jak jadę z prędkością 80-100km/h to mam te 90-92st.C, ale jak wolniej, albo w mieście to jest 90-98st.C
Nie jestem przekonany czy to jest wina licznika, że "ten typ tak ma" ( z 1994r. )
Czy jest taka możliwość, żeby przełożyć sam wskaźnik temp. i może też paliwa z licznika nowszego typu ( po 1995r. ) do mojego ?
Czy może jest to już inna konstrukcja licznika, a nie tylko samych wskaźników ?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr lip 20, 2011 22:44
Cały licznik jest inny.
MK3 ADZ->AGU
Gawior
Post autor: Gawior » czw lip 21, 2011 09:37
Chyba poszukam licznika na podmianę z rocznik 1995+ i zobaczę jak wtedy zachowuje się ta temperatura. Jak będzie OK, to wtedy zacznę szukać licznika z przebiegiem zbliżonym do tego u mnie ( chociaż i tak pewnie parę tys. km można dodać ).
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lip 22, 2011 10:28
Znajdź kogoś kto ustawi ci przebieg na taki jaki masz w starym liczniku i po problemie. No chyba że znajdziesz faktycznie z podobnym
MK3 ADZ->AGU
Gawior
Post autor: Gawior » sob lip 23, 2011 20:21
Nie mam problemu z zakupem licznika z anglika i przekładka tarcz z mojego, ale przebieg w milach :kac:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
