sonda na zimnym będzie pokazywała bogatą mieszankę ponieważ silnik pracuje na ssaniu i dopóki się nie rozgrzeje, daje większą dawkę paliwa, po rozgrzaniu powinna normalnie oscylowaćstefan666 pisze:Panowie a co z sondą lambda ona ma jakieś nastawy ? Na zimnym silniku pokazuje mi 1.000
1.6ABU nie odpala
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
1.6ABU nie odpala
1.6ABU nie odpala
Panowie która z tych opcji to temperatura czujnika (cieczy chłodzącej) , a która zasysanego powietrza do dolotu? Zdjęcie które dodałem jest zdjęciem przykładowym , nie są to dane z odczytu mojego samochodu.
1.6ABU nie odpala
odp na pyt 1 Coolant temp
odp na pyt 2 nie ma
Ciężko to widzę...
odp na pyt 2 nie ma
Ciężko to widzę...
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- rysiektr
1.6ABU nie odpala
wrzuć print screena z Twojego samochodu to Ci powiem co jest co
1.6ABU nie odpala
Jutro rano zrobię screeny i wrzuce. Panowie jaki kolor ma mieć czujnik płynu chłodzącego? Mam w domu dwa. Jeden niebieski drugi żółty chodzi mi o obramowke
- rysiektr
1.6ABU nie odpala
blazejj, numery to też kwesta drugorzędna, bo czujniki różnią się numerami, wg. etki w zależności od rocznika, od silnika, od tego czy jest klima czy nie, były różne czujniki. Niebieski, żółty, zielony. Nie wiem czym one się różniły bo teraz w ASO można kupić tylko niebieski i on jest niby uniwersalny i do wszystkich wersji wyposażenia.
Najważniejsze jest to, żeby pokazywał dobrą temp. Najlepiej sprawdzić na VAGu w blokach pomiarowych. Ja u siebie wg etki powinienem mieć żółty, ale kupowałem w ASO i dali mi niebieski. Grunt, że działa.
Re: 1.6ABU nie odpala
No ja miaem podobnie, z tym że nie kupowałem w ASO tylko zamieninnik za 30 zł
Kolor miał inny niż zamontowany ale pasował i działa bez zarzutu. Wiec wnioskuje że kolor raczej nie ma większego znaczenia, tylko rocznik i oznaczenie silnika, a pod to w sklepie znajdą wg. katalogu.
- piotrek.radom
. Jeśli jest problem z cewką to na Vagu nic nie pokaże. Wymieniłeś wszystko poza cewką zapłonową. Skoro jest słaba iskra to obstawiam, że cewka niedomaga. A tak na logikę to samochód powinien odpalać nawet przy odpiętym czujniku temperatury więc po co go od razu wymieniać i generować koszta niepotrzebne.rysiektr pisze:stefan666, cewkę jeszcze sprawdź
1.6ABU nie odpala
Zrobiłem zdjęcia, bo screena nie dało rady zrobić, zmieniłem też czujnik na żółty. Zdjęcia robiłem na zimnym oraz ciepłym silniku. Całą noc klema od + była odpięta i po odpaleniu czekałem aż się wentylator włączy, a jedno zdjęcie jest zrobione gdy pojechałem samochodem pod stromą górę.
1.6ABU nie odpala
Ja miałem to samo w tym samym silniku - nie palił albo palił od pierwszego, pytałem na forum, szukałem kombinowałem, pomogła wymiana cewki oraz co ciekawe plecionki miniusowej od silnika do budy - jak silnik nie ma minusa to iskra nie przeskoczy tak jak trzeba
błędy miałem te same - hall na zgaszonym (tak ma być chyba?) na odpalonym zero
Kolego napisz mi dokładnie które kabelki wymieniałeś i jak to robiłeś, bo u mnie wiązka silnika (szczególnie masowe) kabelki są przypalone ale całe. Nie da się ich wypiąć pojedynczo z kostki ani lutować. Dlatego pytam jak to robiłeś? Z góry dzięki za każdą wskazówkę.szela81 pisze:Ja miałem to samo w tym samym silniku - nie palił albo palił od pierwszego, pytałem na forum, szukałem kombinowałem, pomogła wymiana cewki oraz co ciekawe plecionki miniusowej od silnika do budy - jak silnik nie ma minusa to iskra nie przeskoczy tak jak trzebabłędy miałem te same - hall na zgaszonym (tak ma być chyba?) na odpalonym zero
- rysiektr
1.6ABU nie odpala
Chodzi tutaj o masę cewki iskrowej. Taka plecionka płaska od śruby do której jest przykręcona cewka do masy silnika.
Zerkales na te zdjecia co wkleiłem? Jak to wygląda względem właściwych parametrów silnika ABU?rysiektr pisze:Chodzi tutaj o masę cewki iskrowej. Taka plecionka płaska od śruby do której jest przykręcona cewka do masy silnika.
