Na benzynie szarpie, gaśnie- na LPG chodzi OK
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Cisnienie paliwa musisz sprawdzic
ok ale jak zdejme przewód doprowadzający do wtrysku to zdołam ocenić to gołym okiem.??
ale czy to nie dziwne że na jałowym chodzi wmiare równo i po dodawaniu gazu ładnie wchodzi na obroty.?
a przy wrzuceniu biegu i próbie puszczania sprzęgła od razu gaśnie...
- rysiektr
Bo na jalowym czy tez na postoju silnik nie jest w pelni obciazony. Dopiero w trakcie jazdy jest obciazony, jesli masz zapchany filtr paliwa albo jesli pompa daje za male cisnienie to przy obciazeniu gdy potrzebuje wiekszej ilosci paliwa a jej nie dostaje to silnik gasnie. Chociaz rownie dobrze moze byc uszkodzone cos innego. Ale cisnienie paliwa najlepiej jest sprawdzic manometrem. Jesli nie masz to zdejmij waz doprowadzajacy paliwo do wtrysku i a niech ktos inny zakreci i zobacz czy paliwo tryska. Uwazaj tylko zebys nie podpalil czegos
- rysiektr
Nie prościej było zmierzyć ciśnienie paliwa ? TPS może być uwalony, sprawdź go. Opis masz na forumsowm pisze:a więc pompka wymieniona i objawy nie ustąpiły. ....
po wymianie pompki na zagrzanym silniku jakby objawy są mniej widoczne(też szarpie ale jakby mniej ) bo na zimnym to samu -od razu gaśnie...
może jednak wtrysk.?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
