Silnik AFT nie odpala
denisz
Silnik AFT nie odpala - czy przeskoczył rozrząd?
Post autor: denisz » sob paź 23, 2010 20:05
norek111 pisze:czyli czas na :pub:
nie norek, czas juz wysylac tą paczkę a nie kombinować jak kon pod gore!
dobra, jeszcze jedna sprawa a'propos kombinowania pod górę.
Pomyślałem sobie, że tak naprawdę silnik benzynowy nie jest zasilany tylko benzyną, a benzyną i powietrzem. Może tego drugiego nie ma - choć nie wiem jak by mogło to byc możliwe.
wyciągnąłem zatem filtr powietrza a nawet odpiąłem w ogóle rurę dolotową i próbowałem zapalić - i nic.
Zastanawiam się jednak dalej. W AFT jest kolektor ssący o zmiennej pojemności. Są tam jakieś łopatki, które otwiera/zamyka (?) siłownik podciśnieniowy sterowany zaworem magnetycznym - wszystkie 3 zaznaczyłem na zdjęciu:
Czy istnieje możliwość, że jakaś usterka tych elementów spowoduje niedrożność kolektora i brak dopływu powietrza?
To ostatnia rzecz, o którą pytam - jeśli to niemożliwe (czytaj: bzdura) w poniedziałek wysyłam komputer i czujnik wału do diagnozy. Wtedy już norek111 niech się męczy!
norek111
Silnik AFT nie odpala - czy powietrze dochodzi?
Post autor: norek111 » ndz paź 24, 2010 00:19
zawór elektromagnetyczny zmiennej geometrii kolektora ssącego zaczyna podawać podciśnienie na siłownik podciśnieniowy uchylając klapy gdy motor jest przeciążony i tylko gdy jest rozgrzany inaczej sterownik nie steruje tym zaworem
denisz
Post autor: denisz » ndz paź 24, 2010 00:37
czyli trochę się wygłupiłem z tym pytaniem :?
denisz
Post autor: denisz » śr lis 17, 2010 17:15
Auto naprawione. Przyczyna: uszkodzona cewka zapłonowa.
Błędnie założyłem, że skoro jest iskra, a silnik kompletnie nie gada, to cewka jest OK. Cewka posiada elektroniczny moduł zapłonowy, o czym nie pomyślałem.
Bardzo serdeczne podziękowania dla forumowicza norek111, który zaproponował przesłanie części od mojego auta do niego w celu sprawdzenia. To on zdiagnozował uszkodzoną cewkę.
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 17, 2010 17:45
denisz, :bigok:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
